查看: 1460|回复: 5
[求助]:打印的图纸边框上有"由Autodesk 教育版产品制作",如何去掉?
发表于 2006-11-29 21:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾.今天拿到一图纸,打开一看是用教育版CAD作的,每次打印的时候都会在边框四周出现"由Autodesk 教育版产品制作"的这些文字,请问有没有办法把这个去掉,??
发表于 2006-11-29 21:49:49 | 显示全部楼层
你那个图是教育版的CAD画的,他做了个标记,我正在问怎么更改这个CAD版本
发表于 2006-12-1 09:41:20 | 显示全部楼层
我碰到过,这样解决:
先将你画的图复制,粘贴到另一张新图中,用CAD2006打开然后另存为DXF文件
用CAD02/04打开就OK了!
发表于 2006-12-1 11:46:16 | 显示全部楼层
不用拷贝复制的,直接另存DXF格式就可以了,再打开DXF文件保存dwg格式,一切OK!
发表于 2006-12-1 16:42:06 | 显示全部楼层
4楼说的在理,但是我出现过直接存为DFX文件,然后打不开的情况
然后我就另行复制了一张图,这样就可以了。
我也不知道具体原因,呵呵
发表于 2006-12-1 20:16:16 | 显示全部楼层
用注册机重新输入一个不是教育的的注册码就行了。
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.508070 second(s), 41 queries , Gzip On.
