查看: 1513|回复: 4
[求助]:cad2006中的上下键用法可否像以前的版本一样?(已经解决)
发表于 2006-11-30 12:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:大家都知道在DOS中上、下箭头键的作用,如果运行了DOSKEY则它能记住你输入的每一条命令,再次使用相同的命令时用不着再敲一遍,用上、下箭头键选择即可。在AutoCAD以前的版本中也同样可以用上、下箭头键选择以前键入的命令。但cad2006中却不太灵光,如前一命令中输入了@100<180,在后一命令中再要重复输入上一数值,用上键却显示为xy的数字坐标,有没有好的办法解决这个问题?
发表于 2006-11-30 13:05:46 | 显示全部楼层
应该关闭那个动态输入
 楼主| 发表于 2006-11-30 13:27:07 | 显示全部楼层
试过了,动态输入关闭也不行~~
发表于 2006-12-2 13:36:37 | 显示全部楼层
右键菜单有一个最近的输入,里面应该有你想要的值。
 楼主| 发表于 2006-12-4 10:40:22 | 显示全部楼层
看来4楼楼主的回帖,受到启发;查看cad2006帮助文件,得到以下信息:
控制最近输入历史的显示的步骤
在命令提示下,输入 inputhistorymode。
输入以下一个或多个值之和:
0。 不显示最近的输入历史。
1。 在命令行上显示最近的输入历史,并可以通过按下上箭头键和下箭头键访问最近的输入。
2。 在快捷菜单中显示当前命令的最近输入历史。
4。 在快捷菜单中显示当前任务中所有命令的最近输入历史。
8。 在图形中显示最近输入的点位置的标记。
默认值为 15。
(可选)在命令提示下输入 cmdinputhistorymax。
输入一个的值,该值用来控制可以记住多少个在提示下输入的唯一值并可将其显示为最近的输入。
我输入inputhistorymode命令
然后输入4
搞定
再用上下键,可以显示最近输入的所有命令;包括自己输入的各种相对坐标
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.481567 second(s), 38 queries , Gzip On.
