查看: 1453|回复: 3
[求助]:怎么将转换多线段的命令PE简化?
发表于 2006-12-3 19:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. pedit,回车。
2. m,回车。
3. 选择希望合并的线。
4. 如原来的是直线,y,回车,转为多段线。
5. j,回车。
6. OK.
有没可以将上述步骤用一个LSP或者编程就可以完成?
次次操作这么多步骤,很麻烦...
发表于 2006-12-4 18:38:25 | 显示全部楼层
*-*9
用FILTER过滤所有直线,然后再PEDIT,选择多段线,按P;再选择多段线,按M;选择对象,按P;选择对象,回车;再Y.这样所有直线变为多段线了
 楼主| 发表于 2006-12-5 12:40:17 | 显示全部楼层
楼上的方法太麻烦了,我就是想编一个命令把所有的步骤一下完成
发表于 2006-12-10 22:58:58 | 显示全部楼层
[php]
(DEFUN C:J (/ l1 ls1) (princ "连接多义线命令 :")
       (setq l1 (car (entsel "\n 选择一条用于连接的线 :")))
       (while (= l1 nil)
           (princ "\n没有选中")
       (prompt "\n 选择需要连接的多义线:")
       (setq ls1 (ssget))
       (setvar "cmdecho" 0)
           (setq e0 (entget l1))
           (setq e (cdr (assoc  0 e0)))
           (if (/= e "LWPOLYLINE")
               (progn
                   (COMMAND "PEDIT" l1 "Y" "J" ls1 "" "X")
          (if (= e "LWPOLYLINE")
              (progn
                  (COMMAND "PEDIT" l1 "J" ls1 "" "X")
       (setvar "cmdecho" 1)
(PRINC)
[/php]
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.458721 second(s), 38 queries , Gzip On.
