查看: 1288|回复: 5
[求助]:如何中键滚动轮设置成PAN?
发表于 2003-6-5 11:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有办法吗?
发表于 2003-6-5 11:32:54 | 显示全部楼层
呵呵,这个菜问题,只好由我这个菜鸟回答了,中键滚动轮按住了就是PAN了
发表于 2003-6-5 11:37:16 | 显示全部楼层
你用的是哪个版本的CAD?2000以上的自带此功能,方法如楼上所说,14的没有,只能加载一些别人开发的程序!本论坛有,慢慢找!
发表于 2003-6-5 11:46:39 | 显示全部楼层
试试用mbuttonpan命令看看。以下解释来自2002 help。
mbuttonpan system variable
Type: Integer
Saved in: Registry
Initial Value: 1
Controls the behavior of the third button or wheel on the pointing device.
0  Supports the action defined in the menu (.mnu) file
1  Supports panning when you hold and drag the button or wheel
发表于 2003-6-5 12:23:58 | 显示全部楼层
看样子得好好的看看帮助文件
发表于 2004-6-4 18:56:17 | 显示全部楼层
谢谢了。我会用了
GMT+8, 2026-10-18 00:56 , Processed in 0.512152 second(s), 42 queries , Gzip On.
