查看: 1014|回复: 2
[求助] [求助]:[求助]:[求助]:高手给解释一下下面的代码,谢谢,关于lsp与DVB
发表于 2006-12-7 16:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:fh()         (command "-vbarun" "fh.dvb!thisdrawing.fh"))
写在了acad2006doc.lsp文件中,
fh.dvb文件在VCAD2006的支持目录里面,
可是为什么我不能在打开CAD之后直接使用fh命令调用fh.dvb,
提示:
命令: fh 错误 : no function definition: ODCL_LOADPROJECT
可是我把(defun c:fh()  (command "-vbarun" "fh.dvb!thisdrawing.fh")) 单独存为LSP文件,
加载它后,却可以调用fh.dvb。
提示:
命令: fh -vbarun
宏名称(M): fh.dvb!thisdrawing.fh
命令: nil
命令: _vbaunload
卸载 VBA 工程: fh
怎么样才能不让VBA执行过程中在命令行中不显示上面的那些话?
高手给解释一下。
我该怎么做才能打开CAD就可以直接调用DVB文件哪?
谢谢
发表于 2006-12-7 17:07:35 | 显示全部楼层
这句不是fh的问题
你是不是在程序中用到odcl了 ?
可能是odcl的ods没在系统目录下
 楼主| 发表于 2006-12-7 18:47:54 | 显示全部楼层
没有用ODCL,
以前有一个FH命令同名的ODCL,不过我把那个ODCL的CAD搜索文件支持目录已经删掉了,
而却重启的机器,还是不行,仍如1楼显示。
按道理,在acad2006doc.lsp中写下了程式,应该可以调用FH命令
可是为什么还是不能调用命令那?
该如何处理
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.614810 second(s), 36 queries , Gzip On.
