查看: 1378|回复: 3
[求助] [求助]:高手给解释一下下面的代码,谢谢,关于lsp与DVB
发表于 2006-12-7 17:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:fh()         (command "-vbarun" "fh.dvb!thisdrawing.fh"))
写在了acad2006doc.lsp文件中,
fh.dvb文件在VCAD2006的支持目录里面,
可是为什么我不能在打开CAD之后直接使用fh命令调用fh.dvb,
提示:
命令: fh 错误 : no function definition: ODCL_LOADPROJECT
可是我把(defun c:fh()  (command "-vbarun" "fh.dvb!thisdrawing.fh")) 单独存为LSP文件,
加载它后,却可以调用fh.dvb。
提示:
命令: fh -vbarun
宏名称(M): fh.dvb!thisdrawing.fh
命令: nil
命令: _vbaunload
卸载 VBA 工程: fh
怎么样才能不让VBA执行过程中在命令行中不显示上面的那些话?
高手给解释一下。
我该怎么做才能打开CAD就可以直接调用DVB文件哪?
谢谢
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-8 18:06:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:[求助]:高手给解释一下下面的代码,谢谢,关于lsp与DVB
最初由 Groovy 发布
[B]怎么样才能不让VBA执行过程中在命令行中不显示上面的那些话?
高手给解释一下。
我该怎么做才能打开CAD就可以直接调用DVB文件哪?[/B]
对于第一个问题,好象不大可能,因为这是CAD的机制;
将你的哪个LSP文件放到启动组吧,实在不行的话。
已领礼包: 6个
发表于 2006-12-9 08:20:23 | 显示全部楼层
如果用vla-eval调用vba语句的话就可以不用
显示:宏名称(M): fh.dvb!thisdrawing.fh等等这类的提示于命令行了的哦!
试试吧!
 楼主| 发表于 2006-12-9 09:33:49 | 显示全部楼层
调用VBA的方法倒是弄明白了,
就是还有,楼上说的vla-eval调用vba语句不是很明白,
vla-eval怎么用的啊,我在网上搜了一下,就是没有搜到,
请再解释一下吧
还有我在VBA的对话框中的退出按钮上加了一句调用lisp的unload方法卸载宏,
宏倒是卸载了,就是我在CAD中使用重复上一个命令的时候,执行的是卸载宏的命令
而不是我要的VBA,这该怎么办?
GMT+8, 2026-10-19 00:56 , Processed in 0.438728 second(s), 37 queries , Gzip On.
