查看: 1351|回复: 2
[VBA程序]:请教各位高手
发表于 2006-12-8 19:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;一个最简单的基准标注程序,可是不能用,请问是怎么回事?
(defun c:jj ()
(graphscr)
(setq oce (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq dim_c (getvar "dimscale")) ;获得系统变量dimscale的值,
(setq p 15)
(setq r1 (* 5 dim_c));将圆半径按dimscale相应放大。
( setq
p1 (getpoint "\n 输入一点:")
p2 (getpoint p1 "\n 输入另一点:")
ang1 (angle p2 p1)
p4 (polar p1 (-ang1 (/ pi 2)) p)
p5 (polar p1 (+ang1 (/ pi 2)) p)
p3 (polar p2 ang1 (* r1 1))
text_h (* 4.5 dim_c) ;将字高相应放大。
t1 (getstring "\n序号:")
) ; 输入两点,设置半径和字高。
(command ".line" p1 p3 "");draw line
(command ".circle" p2 r1)
(command ".text" "m" p2 text_h 0 t1 )
(command ".line" p1 p4 "");draw line
(command ".line" p1 p5 "");draw line
( setvar "cmdecho" oce)
(princ)
已领礼包: 12496个
发表于 2006-12-9 15:44:54 | 显示全部楼层
左括弧后不要有空格,应该直接写函数名;涵数名后,变量之间一定要加空格。
如:(-ang1 (/ pi 2))应该写成(- ang1 (/ pi 2))
 楼主| 发表于 2006-12-9 16:05:20 | 显示全部楼层
谢谢高手
你真的是高手,向你学习
GMT+8, 2026-11-7 09:48 , Processed in 0.395715 second(s), 36 queries , Gzip On.
