查看: 1858|回复: 9
[求助]:错跃层住宅,客厅层高4.2米的住宅9.5层,可以一部电梯吗?
发表于 2006-12-8 22:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-12-9 13:54:43 | 显示全部楼层
可以的,按照新规范,不属于高层.
发表于 2006-12-11 15:48:24 | 显示全部楼层
应该可以吧我觉得
 楼主| 发表于 2006-12-15 18:35:45 | 显示全部楼层
新规范?可以说详细一点吗?
发表于 2006-12-18 21:42:32 | 显示全部楼层
非强规,审图的不会说你。
只要住户在等电梯的时候心里不骂你,就行
发表于 2006-12-19 07:35:30 | 显示全部楼层
看不懂呀,是9.5层每层4.2mi高,还是顶层4.2m高呀?
发表于 2007-1-4 23:29:45 | 显示全部楼层
客厅层高4.2米,估计卧室2.8 X 3层,以前宁波消防审批通过的。
发表于 2007-1-9 11:49:56 | 显示全部楼层
按户数算是9.5层,按结构大概14层吧?应该能通过,但解释权在消防审查的人手上啦。
发表于 2007-1-25 23:32:03 | 显示全部楼层
我也在做一个这样的住宅,觉得应该按高层,心里没底
发表于 2007-3-9 14:30:24 | 显示全部楼层
高层建筑肯定是高层建筑了,肯定要消防电梯得。
你那一部电梯做成防火电梯,消防审查应该没问题,建筑审查可能卡你的是下面的规范的住宅设计规范里面的:
   4.1.7  十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。
   4.1.8  高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通。
关于建筑层数你看看住宅建筑规范,你的建筑层数肯定超过12层了,按规范肯定要两部楼梯。人家放不放你看你们的地方规定和人情关系了。
GMT+8, 2026-11-22 10:45 , Processed in 0.327443 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
