查看: 3466|回复: 26
[求助]:理正的尺寸伸缩,TD的精度不够好?
发表于 2006-12-10 12:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早之前就发现TD的精度不好,只是没有想到还是没有改过来?
如我的尺寸界线离我想要伸缩到的线的距离非常的接近,如0.0156之类的,那么用TD就不能很好的完成。不能把尺寸界线伸缩到那根线上?
每用一次TD,尺寸界线就伸缩一点,但是就是不能很好的伸缩到那根很接近的线上,总是还有一点点距离,希望这个命令可以改进,毕竟这是常用命令之一!
发表于 2006-12-10 17:22:51 | 显示全部楼层
有同感。另外VM尺寸纵移如果两个尺寸挨的很近,要两个尺寸重合往往捕捉了端点执行命令会重合不到一起去。
发表于 2006-12-11 09:56:44 | 显示全部楼层
楼上两位的问题我这里都试不出来!
请问移动之后的误差是多少?请传图上来,如果这里上传的文件下载不了,就请到ABBS理正论坛发贴。
 楼主| 发表于 2006-12-11 12:42:02 | 显示全部楼层
上传DWG!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=334845995&sty=1#334845995[/iframe]
发表于 2006-12-11 19:28:51 | 显示全部楼层
你图上的尺寸线好像有问题!
你可以试一下:手工将尺寸边线的夹点拖到轴线上,但放大看尺寸边线仍然跟轴线有距离。
还可以看一下:分别将光标放在尺寸线的四个夹点上,上下两个夹点的X值不相等;而用通常的方法是做不出这种尺寸线的。
至于你的尺寸线是如何变成这样的我不清楚。
 楼主| 发表于 2006-12-11 19:52:28 | 显示全部楼层
但是所有尺寸都是用理正的DH门窗尺寸标注的呀?
发表于 2006-12-12 09:27:27 | 显示全部楼层
可能是存图时存坏了。如果能重复画出这种尺寸线,请告诉我们!
发表于 2006-12-17 22:07:14 | 显示全部楼层
其实在去年我就在论坛上向QUN同志提出此问题了,当时也是叫我传图纸,当时不懂传图。其实不用DH命令作出来的尺寸,在理正里面,无论是什么线性尺寸,当你使用TD命令点击一条尺寸边界线,第一次点击可以刚好到达你所要的位置,第二次以后无论你如何点击,尺寸界线可以无限靠近你所要的位置,但是不可能刚好位于目的地,这不知道是cad的问题还是理正的问题,我在cad06、07均发现此问题。其实大家随便作一条尺寸,用td试着让尺寸界线延伸或缩短到一条与尺寸界线平行的线,多点几次试试看就知道了,只是这个误差是很小的,要zoom放大很多才会发现。
当然如果用夹点拖动尺寸界线不会有此问题啦
发表于 2006-12-18 09:52:33 | 显示全部楼层
楼上的用户:如果你开新图能做一个出这种错误的例子,请上传DWG。如果这里上传不了,请到ABBS论坛发贴!
 楼主| 发表于 2006-12-18 10:44:28 | 显示全部楼层
如果实在是要的话,来这里吧。
TD肯定是有问题的。
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=334875565&sty=1#334875565[/iframe]
发表于 2006-12-18 11:57:46 | 显示全部楼层
用修复命令修复一下,这个图有错误的。
发表于 2006-12-18 18:30:19 | 显示全部楼层
新开一张图,还是有问题,其实不用传图,QUN可以自己新开一张试试,任意作一条尺寸线,再在边上作一条平行尺寸界线的辅助线,输入TD,点击一条尺寸界线,第一次被点击的尺寸界线可以刚好以辅助线重合。zoom放大到最大,再多点击几次与辅助线重合的尺寸线,经过数次的点击,你会发现刚才与辅助线重合的尺寸界线慢慢的偏移出来,然后又会偏移回去或偏移到辅助线的另一边,点击一次偏移一点,放大至最大时方可看清。由于偏移的量很小,尺寸值不会变。
发表于 2006-12-19 12:06:08 | 显示全部楼层
按楼上的方法测试出BUG了,谢谢!
已经改正了,请下载补丁。
 楼主| 发表于 2006-12-19 12:12:14 | 显示全部楼层
还有就是最新的补丁无法刷属性块中的文字?输入s无法执行!
发表于 2006-12-19 15:32:09 | 显示全部楼层
不知你是否是指使用“特性匹配”命令不能匹配门窗的文字和不能用热键S翻转门窗方向?
我们这里不能重复上述的问题。
GMT+8, 2026-11-3 08:07 , Processed in 0.554254 second(s), 59 queries , Gzip On.
