查看: 2010|回复: 4
[原创]:为定制线型而苦恼的朋友请进。
发表于 2006-12-11 06:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道以下的方法有没有朋友发表过,本人未作研究,如有雷同,就算是英雄所见略同吧。
很多朋友在作图时苦于没有合适的线型,而autocad定制线型也不是说起来那么容易的,本人愚笨,懒得研究。
怎么办呢?活人不能让尿憋死。
本人夜读autocad宝典,受到启发,发现一法,简单易行,现贡献出来给大家。
measure这个命令想必大家都知道,里面有个block选项不知道有多少人仔细研究过。利用这个选项,什么铁路,城墙垛口,沿路的电线杆等有规律的图形,其实都可以在不定制线型的情况下实现。
具体方法如下:
1、根据要求建立相应样式和尺寸的block。
2、画出相应曲线,例如铁路,城墙,公路,用单线即可。
3、运行measure,选择block选项,输入block名称,选择align yes选项,输入block的长度。
4、回车,是不是很简单。
5、第一步建立block时,设定不同插入点,最后可以产生不同效果,有兴趣的朋友可以试试。
本来是要发几张图上来给大家证明一下,可惜我在晓东上传的历史一直是个失败(反映了也没人理,斑竹忙着抓灌水的去了),这次就免啦。
那个爱心币政策我算是彻底理解了,明着是禁止水帖,暗地里其实是鼓励灌水,否则晓东哪有这么高的点击率?
发表于 2006-12-13 01:10:17 | 显示全部楼层
看看好不好用
发表于 2006-12-13 02:03:50 | 显示全部楼层
好方法,谢谢了
发表于 2007-1-19 23:49:58 | 显示全部楼层
还是太麻烦
发表于 2007-1-20 10:41:23 | 显示全部楼层
的确是一种制作线型的方法,但要注意的是如果最后的线型是连续的话,那麽在用MEASURE的时候,“选定线段的长度”指定的长度要和块中图形的长度一致。我想,大多数情况下,最终定制出来的线型是连续的,所以提前要考虑好长度的问题。这样就引出了一个问题,假如在模型空间制作的块,而要在图纸空间出图,就可能引起线型看不见,这在常规的定制线型的方法中也存在,就是改线型比例,但那是针对一个对象,而这种方法(也就是楼主的方法)是N个块连接在一起的,要调整在图纸空间可见的话,就要把整个的N个块连接的线型再作个块(嵌套块了),缩放比例,看起来,似乎有些麻烦。。。
GMT+8, 2026-11-22 08:18 , Processed in 0.449280 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
