查看: 1112|回复: 2
[求助]:地下结构变形缝问题
发表于 2006-12-11 11:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在做了一个两层的地下车站,长度180米,高度13米,全部为地下结构,柱距9米,请问在沿长度方向不设变形缝可以么?
发表于 2006-12-11 12:29:42 | 显示全部楼层
可以,设置后浇带,分缝是沉降、抗震、温度的原因,现在你的层高相同,不需要抗震,地下的温度变化幅度不大,所以可以不分缝。
但若地基特性沿长度方向相差较大时,要考虑加强或者分缝。
发表于 2006-12-11 14:43:04 | 显示全部楼层
认同二楼的说法,但是如果地面层不復土时应考虑温度应力并加强构造。
GMT+8, 2026-11-22 10:00 , Processed in 0.346047 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
