查看: 1371|回复: 5
[求助]:关于天正作法标注的一个问题
发表于 2002-5-21 07:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在作法标注,引出标注等的窗口立面默认文字样式是_tch_dim,
如果已经定义的文字样式很多,
而且自己又想把标注定位自己已有的样式,每次改变很麻烦,
有没有办法改这个默认的样式?
已领礼包: 20个
发表于 2002-5-21 08:01:27 | 显示全部楼层
标注的时候,可以选图中有的样式啊
 楼主| 发表于 2002-5-21 08:04:00 | 显示全部楼层
我知道有选,但是如果我之前已经定义了100个文字样式,
我每次标注都要找我希望的那个样式的话,这也太烦了。。。
已领礼包: 20个
发表于 2002-5-21 08:19:47 | 显示全部楼层
最初由 plava 发布
[B]我知道有选,但是如果我之前已经定义了100个文字样式,
我每次标注都要找我希望的那个样式的话,这也太烦了。。。 [/B]
嗯,金剑应该做个按钮,让从图中选已经有的字型。
另外在对话框里面,列表拉出来后,有个技巧,你可以输入字母,快速匹配的,比如STANDARD,你输入S如果没有其他S打头的,就自动找到STANDARD了,如果有多个S打头,那么你接着输入第二个字母....,你试试。
 楼主| 发表于 2002-5-21 08:31:11 | 显示全部楼层
最好有个初始设置,先定义想用的样式,这样就好了。。。
发表于 2003-9-5 02:13:42 | 显示全部楼层
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:
话题分类:
『A类』:天正5/6系列问题与实际使用问题
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.420252 second(s), 43 queries , Gzip On.
