查看: 1871|回复: 4
[求助] [求助]:如何用Lisp 程序实现定距等分
发表于 2006-12-12 22:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手
如何用Lisp 程序通过命令行实现定距等分、定数等分.
谢谢
 楼主| 发表于 2006-12-13 12:21:37 | 显示全部楼层
说了半天,没人给个实例,今早试出了一个,等分多段线的,只用点来等分,需要插入块的就先定义块,再在"SS"前加入"B"  块名就行
大家来讨论下各种方法,定数等分类似.
代码:
(defun c:Djdf (/ ss zg)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE")))) ;选择多段线
    (progn
    (setq zg (getreal "指定等分距离:<20>"))
    (if (= zg nil) (setq zg 20))
       (command "measure" ss zg)
  (princ)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2006-12-13 08:38:33 | 显示全部楼层
cad的measure就有这个功能
但如果你的等分线段不够等分,就会有余数,例如要把98mm分成10mm,那最后要有8mm的余量
至于细节的东西,你看看帮助吧
你也可以在论坛中搜索一下,我以前好像见过这样的程序
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-13 10:08:34 | 显示全部楼层
按照CAD命令行响应顺序依次填写COMMAND函数参数即可。
发表于 2006-12-13 10:23:42 | 显示全部楼层
不错的cad设计汇总,感觉很棒,支持
GMT+8, 2026-11-7 09:48 , Processed in 0.442099 second(s), 41 queries , Gzip On.
