查看: 1071|回复: 6
[求助]:急:字体全部原地变大,文字方向不变,有命令吗???
发表于 2006-12-13 10:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2006-12-13 12:09:48 | 显示全部楼层
不知道你要放大的字是否一样大,如果是可以用chtext.lsp,命令执行时输入cht,看提示,输入想要的字高即可,这是cad的附加命令
发表于 2006-12-18 14:34:13 | 显示全部楼层
如果文字在是一个层上的,则可以使用“工具”-----------“快速选择”,然后按层选择后,在特性栏里把字高更改。如果不是一个层上,那你就只能有几个层做多少遍。如果是天正的话,它本来就有个这样的命令,但从你的问题来看,应该不是用的天正。呵呵
发表于 2006-12-18 19:29:18 | 显示全部楼层
ctrl+1,出来特性,改字高
发表于 2006-12-18 23:32:20 | 显示全部楼层
全选(ctrl+a),
mo,
选“文字”,
改字高。
发表于 2006-12-19 12:06:09 | 显示全部楼层
原来可以这样改的,当初我可是一个个改的,真是汗啊!
发表于 2006-12-19 15:39:11 | 显示全部楼层
SCALETEXT
GMT+8, 2026-10-18 16:28 , Processed in 0.579218 second(s), 41 queries , Gzip On.
