查看: 1080|回复: 8
[求助]:北京地区还能做外墙内保温吗?
发表于 2006-12-13 11:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻华北标都是外墙外保温及保温砌块做法,
找不到内保温做法
发表于 2006-12-13 17:39:28 | 显示全部楼层
居住建筑:
4层及以下不能采用内保温,
5层及以上传热系数须达到0.3。
还要解决好结构性热桥问题。
还是采用外保温吧!
发表于 2006-12-13 23:15:25 | 显示全部楼层
外保温不是挺好的吗,为什么要采用内墙保温呢
 楼主| 发表于 2006-12-14 10:13:22 | 显示全部楼层
北京地区外墙用300厚05级加气混凝土砌块和采用外墙外保温,哪个造价底?
内保温是不是不让用了?
发表于 2006-12-14 11:02:52 | 显示全部楼层
只要能解决好热桥问题,内保温还是可以用的。
发表于 2006-12-18 19:33:43 | 显示全部楼层
内保温问题太多,尤其是毛坯房,用户装修的时候很容易就会敲掉了。
而且国家建设部218#公告中内保温是禁止的
发表于 2006-12-19 07:46:38 | 显示全部楼层
同意楼上所讲,很实际的问题。
只是那建设部218#公告所禁止的
应该不是内保温技术,
而是内保温浆体材料的选用吧?
不得已处还是允许的吧!
若外墙采用加气混凝土砌块,
其构造柱、圈梁、雨篷等处可要处理好保温。
造价是综合性结果,考虑的不只是材料问题,
楼主知道后也告诉我一下。
发表于 2006-12-19 18:52:29 | 显示全部楼层
我买的是毛坯房,想做内保温,不知道那种好价便宜.原外墙没做保温
发表于 2006-12-20 12:58:29 | 显示全部楼层
88J1-3(2005)工程做法(2)的H1页内墙保温做法可做参考。
GMT+8, 2026-11-5 13:14 , Processed in 0.437928 second(s), 48 queries , Gzip On.
