查看: 1114|回复: 3
[推荐]:cad小技巧
发表于 2006-12-17 20:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形在打开时出现错误,预览时却没问题,然后bak及系统备份都没有用了,这种现象的解决措施是:
如果bak还在,那么你可以到DOS下,使用REN命令更改此文件的后缀,命令如下:
ren 原文件名.bak 新文件名.dwg
这样就好了,试试!
发表于 2006-12-17 20:39:27 | 显示全部楼层
一定得到DOS下才能改吗?有点怀疑你电脑水平,改文件名在WIN窗口下也能改.楼主得去多学下电脑知识.
发表于 2006-12-18 11:50:24 | 显示全部楼层
"...然后bak及系统备份都没有用了..."
不是说没用了吗?怎么后面又把它取出来用?莫非在dos下改名字才可以用吗?
而且我也没遇到过bak不可用的情况
倒是dwg有时候会变成不可用,显示图形文件无效,修复也不行,但是预览图可见。
这个才是大难题。期待高手解决。
发表于 2006-12-18 13:51:07 | 显示全部楼层
WINDOWS的文件夹选项中,就可以设置文件有没有扩展名
有时间楼主可以去看看,用不着用dos
我个人认为,现在会用dos的人也不多了
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.411685 second(s), 38 queries , Gzip On.
