查看: 1660|回复: 6
[求助] [求助]:怎么用lisp编CAD2006里的按对象缩放?
发表于 2006-12-20 17:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<首先:我是没办法才再发一次的。原来的标题都没人回复。>
怎么用lisp编CAD2006里的按对象缩放?请版主原谅。
就是选中对象后。对象便满布屏幕缩放。。
不知哪位知道怎么编。。指教一二。。。先谢了。。
另:
最好是R14下可用的。。。我是一点头绪也没有啊。。。
希望有人回复一下。说一下可以。。或者不可以编。也让我死心。。
另外:是屏幕缩放。。对象大小不变
有什么不理解的可以用CAD2006的"zoom"命令就明白了。。
发表于 2006-12-20 19:30:00 | 显示全部楼层
没用过2006
用VLISP是很简单的啊
首先GETBOUNDINGBOX
再ZOOM "W"
R14会比较麻烦^
 楼主| 发表于 2006-12-20 20:18:36 | 显示全部楼层
那就是说R14没办法喽。。。。期待R14里的按对象缩放。。
谢谢楼上。感动的啊。。我。。。流鼻涕啦。。
发表于 2006-12-20 20:35:50 | 显示全部楼层
(defun c:zo()
(command "zoom" "o")
这样在CAD2006里就可以用"ZO"来起动了,
R14还有人用吗?
 楼主| 发表于 2006-12-20 22:28:34 | 显示全部楼层
R14还有人用吗?
楼上你没有用过差的机子的吧。你是学生吧。。。你不会用R14吧。。
还有,,,晕啊。。。我要是为了那么简单的一个command 就不用发这个贴子了。
拜托。。没有人能行吗?
或者,哪位高手跟我说一声编一个能在R14下用的按对象缩放是不可能的。。也好让我死了这条心。
发表于 2006-12-21 13:36:53 | 显示全部楼层
你去网上找一个vlisp for r14,装上不就可以用2楼的那个命令了吗
至于程序,我只是看到过,因为不用r14,也就没有去找
现在用r14的人太少了,如果有条件的话,还是用r15或以后版本比较好
而且命令也比较多
 楼主| 发表于 2006-12-21 21:15:08 | 显示全部楼层
二楼的办法肯定是不行的。。
看来是没办法了。。。。。
呆会儿再开个新的主题。。
有没有办法一选中一个物体。比如图框(是块)
便立即把图框外轮廓范围以内的所有东西全部选中。
因为按对象缩放这条路行不通了。。。
GMT+8, 2026-11-7 11:21 , Processed in 0.600973 second(s), 44 queries , Gzip On.
