查看: 887|回复: 3
[投诉]:标高自己改层的问题!
发表于 2006-12-20 18:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主你好:
    最近画图(文件较大)经常出现标高自己把层改为LEVL,致使双击不能编辑标高方向,是不是BUG,请详查!
发表于 2006-12-21 10:40:39 | 显示全部楼层
最近标高改用标高层了,双击编辑的BUG,请下载最新的补丁!
发表于 2006-12-30 11:30:36 | 显示全部楼层
已经更新了吗?!是试用版吗?
在那里下载啊最新补丁啊?
发表于 2006-12-30 19:53:57 | 显示全部楼层
试用版,论坛就有!
2楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
理正建筑60712版(试用版专用)补丁中修改的内容:
1.改造格式刷:重新支持先选择集。
2.多图档切换功能:2007版中可以另存为14-2004各种版本,且不需AutoCAD提供的插件。
3.[交点打断]:增加“A-交点圆角”选项,可以在直线交叉点做弧线连接处理;还可以对已经连接好的弧线,进行改变半径或恢复直线连接处理。
4.部分命令在预设捕捉中取消了“垂直(per)”。
5.[造门窗表]:可以在“修改”对话框中修改楼层号在表中的写法。
6.门窗编辑命令支持“平门(door)”层。
7.图标菜单:每条菜单图标数由(5-15)改成(5-40)。
8.[多用擦除]:由于层名小写产生的层识别错误。
9.[尺寸断开]:通过连续键入距离确定断开点时可能有错误。
10.改造格式刷:新增文字“角度”选项。
11.工具条菜单编辑:删除目录时,当菜单名长超过14字符时出致命错误。
12.各种绘制表格或写表文字的命令:绘制表格时,表格线绘制到公共表格(pub_table)层上;在表格中写文字或对表格进行编辑时,认公共表格或公共文字层上的直线为表格线。
13.[拆分表格]:改正中间退出时会使选取的横表线多出一根的问题。
14.[画平面树]:增加了调整系数的允许范围。
15.[单侧剖断]:在取两个擦除角点时取消捕捉。
16.[搜索边界][搜索墙线]:增加了向内画收缩线的功能。
17.门窗插入:反复按热键{Q}时出错。
18.[门窗名称]:增加了“完成并继续标注”按钮。
19.[造门窗表]:1)可以在外部参照或图块中搜索门窗图块;2)门窗查看时,不改变用户第一次查看时设定的窗口比例;3)改正查看门窗返回对话框后门窗列表中光标位置不对的问题。
20.[写表文字]:增加自动调整文字宽高比以适应表格宽度的功能。
21.[两跑楼梯]:改正了当首层跟二层踏步高不同时,点“二层”会影响“首层”和“标准层”踏步高的情况。
22.[整体楼梯]:改正了从两跑楼梯中取“本层”数据时,楼层号位置不对的情况(层高数据也跟着出错)。
23.多图档切换功能:当前图签显示的文字不用粗体,以便于辨认。
24.[移动复制]:在取基点时,增加了“参照点”选项。
25.[字型参数]:增加“按用户定义字型名”选项。
26.[初始设置]:“字型定义”对话框字型选择下拉列表里面,增加“选用户定义字体”选择方式。
27.[参数栏杆]:由于内部数据错误造成程序不能运行。
28.标高:从“公共标注”层里面分离出来,变成独立的层。
29.轴线号文字、门窗名称:改成在层文件里面定义的层。
30.柱子填充:改成在层文件里面定义的层。
31.坐标点标注:由“公共标注”层改到“坐标”和“公共标字”层。
32.对称轴:由“公共标注”层改到“轴线”和“轴标”层。
33.[引出标注][作法标注][指向索引][剖切索引][大剖切号][断面符号][内视符号][箭头绘制]:由“公共标注”层改到“公共说明”和“公共说字”层。
34.[半径标注]:标注文字由“公共标注”层改到“公共标字”层。
35.[文字图名][索引图名]:由“公共标注”和“公共文字”层改到“公共图名”层。
36.[面积测量][图案面积]:由“公共文字”层改到“面积”层。
37.[面积测量]:开门窗的情况不能填充颜色,但改正之后,临时基线删除了图案就没有关联。
38.[防水层]:增加“R-倒角”选项。
39.门口线:原来的“/门窗_/地面”层,改成新增加的“口线”层,英文层名不变。
40.[画指北针]:“北”字属性改成随层。
41.窗上插门:改正了转角窗插门少墙垛线的问题。
42.[改尺寸值]:当“尺寸长度变比例”时,原尺寸值求错。
43.[图元过滤]:增加文字过滤选项:样式、角度、内容。
44.[整理图形]->Z轴归0:当ET里面的“Z轴归0”功能存在(ACAD2004以上),就直接调用它。
45.[横排文字]:增加“{F}大小不变”选项,可以将一批文字或块属性的字体变成当前[字型参数]定义的字体,并且文字的实际大小不改变。
46.[池槽布置][矩形边框][双虚直线]:绘制为POLYLINE线。
47.[尺寸断开]:增加尺寸文字避让处理(连同两侧尺寸一起处理)。
48.[改块颜色]:新命令,改变已有块的“随层”或“随块”状态。
49.[尺寸伸缩]:当尺寸边界距目标点很近时会出错。
50.[多线编辑]:新命令,编辑多义线,增、删顶点,直、弧互换;也可以对LINE、ARC进行类似编辑。
补丁下载网址:
ftp://211.157.115.53/download/lar_60712_bd.zip
用法之一:双击运行补丁中的“UpDateLz.exe”文件,自动更新。
用法之二:将\update\、\update2000\和\update2004\目录与\disk1\目录并列,重新安装
GMT+8, 2026-11-3 10:49 , Processed in 0.454571 second(s), 38 queries , Gzip On.
