查看: 1472|回复: 6
[编程申请]:请求编个文字程序!
发表于 2006-12-29 23:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠能不能帮小弟编个针对封闭的多段线(或直线围成的封闭范围)的内(或中心)自动产生一个单行文字(自己输入一个文字自动对多个封闭多段线生成)如果能区分不同的颜色的线生成不同的文字或对不同图层生不同文字最好!
 楼主| 发表于 2007-1-2 00:00:45 | 显示全部楼层
像图上的,要求单行文字的加入点是在封闭的范围内的
发表于 2007-1-4 14:52:01 | 显示全部楼层
我记得以前是有这么一个程序的!!!
 楼主| 发表于 2007-1-10 22:31:12 | 显示全部楼层
晕~没人会吗?楼上那色情小电影 版主在吗!?要求删除楼上的贴子!
发表于 2007-1-16 18:35:27 | 显示全部楼层
看看你要实现的功能先
你的目的是什么啊?
用ARx,lisp,vba都可以的,问题是你用来干麻
发表于 2007-1-26 12:26:09 | 显示全部楼层
要自动查找每一个封闭点,还是?
 楼主| 发表于 2007-1-30 00:16:21 | 显示全部楼层
恩~对的要自动查封闭并对这个封闭的线内自动附指定的文字 能做得到吗
GMT+8, 2026-11-4 21:40 , Processed in 0.460833 second(s), 45 queries , Gzip On.
