查看: 1355|回复: 2
[LISP程序]:请教各位这是怎么回事,如何处理哩?
发表于 2006-12-30 11:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了两个程序,程序1,用entsel碰选1#直线,期望在该直线的a点,完成一个操作.程序2,碰选2#直线(另一条直线),期望在该直线的的b点完成一个操作.每个程序都能成功地单独运行,并达到预期的目的.
我把程序1和程序2原原本本按先后秩序放在一起,再运行.得到的结果是:在命令行中输入程序1的函数名时,在1#直线上碰选后,能达到预期的目的,即在1#直线的a点完成一个操作,可是输入程序2的函数名并碰选2#直线后,本应在2#直线的b点发生的操作却发生在1#直线的b点.请教各位这是怎么回事,如何处理哩?
发表于 2006-12-31 13:43:24 | 显示全部楼层
说得好复杂...能不能把程序贴出来?
已领礼包: 2个
发表于 2007-1-30 12:20:53 | 显示全部楼层
由于楼主没有把代码结构粘出来,所以只有猜测了。
从产生的现象看,估计是两个函数中使用了同名的全局变量。比如选择集名、点位变量等。
将其改为局部变量即可。
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.552530 second(s), 36 queries , Gzip On.
