查看: 1057|回复: 2
[LISP程序]:请教各位这是怎么回事,如何处理哩?
发表于 2006-12-30 17:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了两个程序(如下),程序1,用entsel碰选1#直线,期望在该直线的a点,完成一个操作.程序2,碰选2#直线(另一条直线),期望在该直线的的b点完成一个操作.每个程序都能成功地单独运行,并达到预期的目的.
我把程序1和程序2原原本本按先后秩序放在一起,再运行.得到的结果是:在命令行中输入程序1的函数名时,在1#直线上碰选后,能达到预期的目的,即在1#直线的a点完成一个操作,可是输入程序2的函数名并碰选2#直线后,本应在2#直线的b点发生的操作却发生在1#直线的b点.请教各位这是怎么回事,如何处理哩?
(defun c:pf ()
(setvar "osmode" 0);关闭对象捕捉
(setvar "cmdecho" 0)
(setq a (car (entsel)))
(setq b (entget a))
(setq p (cdr (assoc 10 b)))
(setq q (cdr (assoc 11 b)))
(setq ang (+ (/ pi 2) (angle p q)))
(setq c (polar p ang 10))
(command "_leader" c p "a" "" "n")
(setvar "osmode" 1)
(princ)
(defun c:pl ()
(setq z (car (entsel)))
(setq x (entget a))
(setq v (cdr (assoc 10 b)))
(setq m (cdr (assoc 11 b)))
(setq k (polar m ang 10))
(command "_leader" k m "a" "" "n")
(princ)
发表于 2006-12-30 21:54:24 | 显示全部楼层
没去看你的程序。。
只看了上面的文字。。
我想问题就出在你的局域变量没有设置
(defun c:pl ()
(defun c:pf ()
就是()里面没有设置局部变量。所以你的变量都是整体变量,lisp程序执行完变量值还留在CAD里面。。。应该可以这样理解吧。。。哈哈
 楼主| 发表于 2006-12-30 22:20:21 | 显示全部楼层
加了局部变量还是不行
GMT+8, 2026-10-19 04:21 , Processed in 0.426674 second(s), 35 queries , Gzip On.
