楼主: 大清
[试用]:新补丁试用!
发表于 2007-1-6 18:53:00 | 显示全部楼层
这种显示模式不能显示夹点,如一不小心在水平方向多增加了个顶点,这时如果有显示夹点的话,我可以轻易的点取那个点后D删除。但是如果不显示夹点的话,就找不见那个一不小心多增加的点呀?
呵呵!还有如果程序可以在执行期间从始至终的用CAD本身的亮显的话会更方便。如:在加点的过程中,有同事问了一下关于其它的事,要移动屏幕的视图,但是不亮显的话,移回屏幕后,易找不到编辑的对象的。当然我的程序没有中断过?只是按住中键移动了一下视图,讲解了一下东东而已?
嘻嘻!
发表于 2007-1-7 13:20:12 | 显示全部楼层
原来ACAD2004以上版本跟低版本的夹点显示有所不同,所以一直没有发现。又改了一下,请下载补丁试试!
发表于 2007-1-7 13:57:53 | 显示全部楼层
我顶!
现在的形式是超好用。测试2007!
谢谢!
发表于 2007-1-7 14:22:46 | 显示全部楼层
现在的夹点,虚显行了。好用了。
发表于 2007-1-8 19:14:32 | 显示全部楼层
升级了一下。
看到大家对理正的多线编辑很称赞,立即试用一把。
的确不错。虽然我用惯了标准的Pedit命令,但理正的这个的确用起来要方便很多。赞一个。
 楼主| 发表于 2007-1-15 22:03:55 | 显示全部楼层
灌一个,希望每个季度都会有!
发表于 2007-1-15 22:38:54 | 显示全部楼层
Bug Report:
不支持旧式PLINE.
一般不会有这种PLINE线出线在新图中,但理正的“搜索边界”命令生成的就是这种PLINE
用“多线编辑”去处理“搜索边界”生成的PLINE出错。
建议在处理PLINE之前将其用“Convert”命令转成轻多义线。或让”搜索边界“程序生成轻多义线。
发表于 2007-1-16 07:54:28 | 显示全部楼层
【多线编辑】支持旧式PLINE,不知你是什么时候下载的补丁?
刚在ACAD2006试了一下,旧式PLINE增加顶点确有问题,马上查一下原因!
发表于 2007-1-16 18:59:42 | 显示全部楼层
【多线编辑】处理旧式PLINE的问题已经解决,请下载补丁!
发表于 2007-1-19 20:00:19 | 显示全部楼层
尺寸断开后避让不是很理想,我觉得更复杂化了。有时一组尺寸(很紧的)断开后非常散乱,反而不如夹点移动方便,建议一组尺寸断开时,避让其周围到长尺寸线为止,应该效果会好些
发表于 2007-1-19 22:21:24 | 显示全部楼层
【尺寸断开】可以“单尺寸多断开”(即一次将要断开的地方全部完成)。
 楼主| 发表于 2007-1-29 20:19:30 | 显示全部楼层
文字避让感觉不爽,避让随机!
上传dwg,看云图的两处比较!试试感觉一下!
发表于 2007-1-29 22:59:55 | 显示全部楼层
改了一下,请下载补丁。试用版新版本的补丁暂时没有,可以直接拷贝LISP文件。
 楼主| 发表于 2007-1-30 19:41:05 | 显示全部楼层
好的,我下来试试
左面的还是不理想,右边的可以上调了!60也到右面了!
发表于 2007-1-31 09:57:43 | 显示全部楼层
右边的是BUG。个别不理想的手工调一下吧!
GMT+8, 2026-11-3 06:20 , Processed in 0.599970 second(s), 54 queries , Gzip On.
