查看: 3308|回复: 29
[试用]:新补丁试用!
发表于 2006-12-30 19:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1230的补丁有几项新增和改造的地方,不错,大家试试!
我提下试用后的新想法!
1.[断开尺寸]的文字避让,同时考虑临近的尺寸,好!
但是,[一分为二]就没有增加这项功能,建议增加!
2.[多线编辑]好!
3.[防水层]:增加“R-倒角”选项。好
能否在[加面层]中也增加“R-倒角”选项,并且增加倒斜角的选项,防水层]也增加倒斜角!就更好了!
先试这些了!^-^
发表于 2006-12-31 17:12:04 | 显示全部楼层
按你的要求都改了,请下载补丁试一下!
 楼主| 发表于 2006-12-31 21:19:15 | 显示全部楼层
好的!
发表于 2007-1-1 13:59:30 | 显示全部楼层
建议打断尺寸之后,相邻在同一组尺寸线上的尺寸同时进行尺寸避让,而不是现在这种只在刚打断的尺寸进行避让,因为打断之后的文字常和原相邻文字重合在一齐,如果能进行这个避让就更人性化了!
发表于 2007-1-1 17:01:16 | 显示全部楼层
在哪里下啊
发表于 2007-1-1 17:16:27 | 显示全部楼层
直载最新的补丁就可以用了!
发表于 2007-1-3 11:12:56 | 显示全部楼层
多线编辑,还是有点小问题。新增加的顶点和原有的顶点没有以夹点的形式显示。点一多线加点后,再点中顶点不能删除点,只能加点直到退出命令。
发表于 2007-1-3 14:13:00 | 显示全部楼层
对了,[防水层]:增加“R-倒角"——————这个好像不同材料的R值是不同的
发表于 2007-1-4 11:52:35 | 显示全部楼层
最初由 yzr20020626 发布
[B]多线编辑,还是有点小问题。新增加的顶点和原有的顶点没有以夹点的形式显示。点一多线加点后,再点中顶点不能删除点,只能加点直到退出命令。 [/B]
因为有人认为连续增加顶点很重要,所以就改成增加顶点时出现夹点显示,并且只能继续增加顶点,直到退出。
发表于 2007-1-4 18:20:01 | 显示全部楼层
不管怎样那夹点要可见,不然加的点感觉不好。加点前选线就出现夹点,加1点就出现夹点,加点后点顶点最好出现选择是继续加或是删除点。那夹点要一直显示就好了
发表于 2007-1-5 23:50:28 | 显示全部楼层
还有个问题,宽度大于零的多线点顶点可以,但是点在线上命令就退出了。那夹点最好显示,那线最好虚显。用CAD自带的显示样式。
发表于 2007-1-6 11:58:18 | 显示全部楼层
我买了一条理正建筑的复制狗用来快半年了效果很好 150元挺好用的
发表于 2007-1-6 12:35:11 | 显示全部楼层
编辑带宽度PLINE的问题解决了,请下载补丁!
发表于 2007-1-6 12:37:08 | 显示全部楼层
你娃有试用版的还用复制狗,真是个贱人,到别处卖,不要在这里丢人现眼。
老大还是不完美,选线就虚显,夹点一定要显示出来,不然加或删除点感觉不好。那虚显和夹点用CAD自带的显示模式。在程序运行时,那线要一直虚显,夹点一直可见。j就象PLV那种显示模式。
发表于 2007-1-6 17:42:21 | 显示全部楼层
最好能说明现在的显示模式用起来有什么不方便!
GMT+8, 2026-11-3 08:33 , Processed in 0.533430 second(s), 61 queries , Gzip On.
