查看: 1408|回复: 0
[下载]:鲁班算量2007
发表于 2006-12-30 20:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
“鲁班算量”是国内率先基于AutoCAD图形平台开发的工程量自动计算软件,它利用AutoCAD强大的图形功能,充分地考虑了我国工程造价模式的特点及未来造价模式的发展变化,广泛适用于建设方、承包方、审价方工程造价人员工程量的计算。
产品几大特点
• 最符合用户需求的产品设计:符合用户操作流程,易学、实用
• 基于Autocad平台
• 三维实体可视化计算
• 直接转入设计院的图形文件
• 工程数字化模型与钢筋翻样软件共享,钢筋软件不需重复建模
产品性能介绍
-- 技术先进
• 画图的精度和对复杂图形的处理能力非常突出
• 转化设计院电子文档
• 领先业界的产品设计:人性化交互及界面设计
-- 建模功能强大
• 鲁班算量强大的图形功能、编辑能快速的完成建立算量模型的过程
-- 数据准确
• “鲁班算量”采用了与施工图相同的高精度计算模型
• 为了防止用户输入错误引起的计算结果误差,软件引入了可视化校验的功能,即用户的每一步操作,都可以通过三维立体模型,检查绘图误差或构件的扣减关系
• 智能检查系统:智能检查用户可能产生的建模错误
-- 计算规则灵活
• 软件内置了全国各地定额的计算规则,可靠、细致、与定额完全吻和,不需要您再作调整
• 如果用户想调整其中的计算规则,完全可以根据自己的需要,调整各类构件甚至单根构件的计算规则。
• 计算规则可存为模板:每个工程计算规则,属性定义存为模板,其它工程可直接调用
-- 计算过程可视
由于软件采用了三维立体建模的方式,工程均可以三维显示,可以最真实地模拟现实情况。例如,门窗等构件,用户不仅可以看到它的平面位置,而且可以看到它的立体形状。
-- 报表功能强大
• 计算结果可以采用图形和表格两种方式输出
• 既可以分门别类地输出与施工图相同的工程量标注图,用于工程量核对,或用于指导生产和绘制竣工图,也可以输出工程量汇总表、明细表、计算公式表、建筑面积表等
• 所有输出表格用户均可预览,可调整
• 条件统一功能:指导施工生产
-- 数据结果开放
• 计算结果可输出到 Excel 、 TXT等文件格式
• 输出各大主流套价软件:神机、广联达等
• 与众多地方套价软件战略合作,数据接口
!!!传不上来破解文件,要的跟贴!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.212534 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
