查看: 1286|回复: 1
[其他]:《ZDM工具式CAD绘图软件》免费下载
发表于 2003-6-6 08:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
《ZDM工具式CAD绘图软件》简介
     这是一个在AutoCAD平台 R14 、2000的版本上开发出来的工具型应用绘图软件。
其内容涉及:建筑、土建结构、水工、机、电、5大专业。软件的架构为:通用扩展功能+专业通用功能+专业功能,是
一个介于AutoCAD软件与在其平台上开发出来的各种系统软件之间的一类软件,软件的各种功能均以工具方式出现,各种功
能独立运行,力求将其通用性、灵活性、推至最高,而对环境的依赖程度降至最低。如果你没有专业的系统软件,而只能
在AutoCAD上一笔一笔的画图,你不妨用用这个软件,各种工具俯首可得, 运用之妙,存乎一心。你使用起来一定会有进退
有致,左右逢源的感觉。经过工程的测试,如果你只使用该软件的通用功能部分,综合效率可提20%-30%,如果你使用它的
通用专业部分,综合效率可提高50%以上。如果你使用它的专业特殊部分,综合效率可提高10倍以上。
该软件由以下三部分组成:
    1、对"AutoCAD"原有的基本功能进行了扩展 ,使以往要进行多次复杂的操作变得单一简便,使以往无法进行的工作变的
        可能。提高了绘图的速度。
    2、增加了通用图形的绘图功能,以及土建、管道、电气专业类的绘图功能。数倍地提高了作图效率。
    3、增加了字表、文字处理、计算、统计功能。使在AutoCAD下具有文字处理、电子表格软件的功能。
    由上述不同功能的组合形成:土建、管道、电气三个专业模块。
    该软件对几乎所有的AutoCAD基本常用命令都进行了扩展:
       它的画线功能 ,线的颜色、线型、图层的设定是采用点取周围实体方式设定的 ,而取点的方式不需要输入相对坐标 ,
只需要输入线长即可。
       它的裁剪、二维消隐功能 ,可以将图形的某一块删除、拷贝、移动 ,也可以将其改为虚线。还可以自动生成物体的内外边
   界对物体进行遮挡消隐。
       它的开放式图块管理功能 ,可以将你所做的图块立刻显视在图标菜单中 ,你可以放大观察它 ,也可以把它插入到你的图形中,
    自动对图块进行排列、编辑。
       它的尺寸驱动功能 ,集比例设置、尺寸标注、尺寸修改为一体。你可以绘制草图,然后使用该功能将草图变为精确的图。
    你也可以修改旧图的尺寸,然后使用该功能将它更新为你所需要的图。
      它的标注功能 ,包含了按国内设计习惯常用的标注方式 ,并使尺寸的标注变的简单而快捷 。你可以使用多能标注功能,对实
    体智能识别,完成各种不同方式的标注。你也可以使用选线标注功能,选择数条平行的直线 ,然后点取尺寸线的位置 ,程序自动
    完成线与线之间的尺寸标注。你还可以点选一条多个顶点的PLINE线,程序按水平、垂直、对齐方式,自动完成线上各点 的标注。
    你还可以随意将尺寸线分开、合并 ,将尺寸的引线在任意位置取齐。
       它的 ,不等比例缩放、交点断开、多线伸剪、方位阵列、连续圆角、单线变双、封端、比例偏移功能就是对AutoCAD: "scale"
   "break" "trim" "extend" "array" "fillet""offset" 命令的扩展。
   它的强大的图形修改功能,使你在作图中遇到困难时,总能在这套软件中找到解决问题的答案。
    该软件的专业绘图功能,是从解决最常见的图形绘制入手。
        对于土建专业,建筑部分着重解决建筑平面图柱、墙、窗、门、梯的绘制,对于结构部分,主要解决钢筋图的绘制、标注,钢筋表
    的制作及表中图形、数据的处理。它的自动生成钢筋表功能,可以分类汇总图面上不同编号的钢筋根数。它的钢筋统计功能,可以将
    表中不同规格的钢筋进行分类汇总。
       对于管道专业,它着重解决管路系统图、安装图、管道附件阀门、法兰、弯头的绘制,并力图向三维管道设计发展。
       对于电气专业则以绘制电气系统图为主。并可由系统图自动生成设备表、端子图。
        另外针对水电工程的特点又推出了计算绘图一体化的自动生成展开图模块和参数化溢流堰面曲线生成模块,成功的解决了岔管、
     弯管管节、偏心大小头展开图的绘制。以及溢流堰面曲线的绘制。
        如何在平面地形图上切出剖面图,计算工程量进行方案比较,一直是困扰设计人员的难题,该软件开挖计算软件包。可以沿
     管线自动设置桩号,在二维、二维半地形图上自动切出剖面,生成地形剖面图、桩号展开图。可对开挖断面进行分层分类面积计算,
     汇总统计.自动生成开挖工程量表。
     这些功能的运用 ,使作图更规范化 ,并且成倍地提高了作图的效率。
     在文字处理以及计算、统计方面。你可以在这套软件中领略到Word、Excel的风采。
      你可以在输入文字时调用它的词组管理系统,输入词组。你也可以随时将图面上的词组输入到你指定的词库中。你可以将图面上的
    文字按原样输出到你指定的TXT文本文件中。你也可以将CAD表格中的文字输出到Excel表格中。
      你可以对图面上的文字进行随意编辑,将字串打碎、打断、合并、将中、西文按不同字高排列,在任何字型中输入诸如"。、ⅠⅡ
    Ⅲ...."特殊字符及区位码字符 ,你也可以方便地任意制作诸如m2、m3、P1-2......上下角标字符。
        你可以对文字进行竖向、横向、曲向、左对齐、中对齐、两端对齐、自动换行、换页、按照不同中、西文字高进行排版。、
        你可以快速生成不同规格的表格,并且能十分方便的将文字填入表中。你可以将在Word、Excel、Wps中编辑的表格及文字转换到你的
    CAD图中。也可以将在CAD中绘制的表格文字转换到Execl中。它的强大的表格编辑功能。使你能对表格的操纵变的随心所欲。
      利用<<ZDM>>的计算功能 ,你可以将你的计算机屏幕做为你的计算稿纸,对图面上的任何数字进行累加、累乘、除、减、四则运算,
    对表中的两行或两列数字或算式进行四则运算。对图形中复杂的区域的面积进行计算,统计。对常用单位进行换算。你可以将任意
    的计算公式 ,函数式写在屏幕上,然后你选择它 ,输入或选择原始数据,程序会自动将计算结果打印在屏幕上或在屏幕上绘出函数曲线。
        你也许有这种体会,当你面对一大堆杂乱无章的材料数据时,你要将材料进行分类统计,这实在是一件枯燥繁琐的事情,更不幸的
   是还常常出错,这样你又必须从头开始。现在你可以利用ZDM统计汇总功能,将一张材料表乃至多张材料表中相同类型的材料,进行归类
   汇总,你所要做事情只是选取材料表的各项数据。同时你还可以选择一个样板文件,统计后的数据会按你指定的样板文件自动排序。
   该软件为AutoCAD增加了260多条命令 ,你可以在AutoCAD的command:下用输入命令方式执行,你也可以用点取菜单方式执行。ZDM菜单
   是原AutoCAD菜单的扩展,在原AutoCAD下拉菜单的右边增加了五个下拉菜单分别是:1、专业绘图类 2、通用绘图类3、工具类(编辑、
   修改、计算、统计)4、标注类 5、文字类 。
    该软件保留了原AutoCAD菜单常用部分 ,所有的原AutoCAD命令均能在ZDM14、ZDM2000菜单下运行。
发表于 2021-2-6 16:36:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.414094 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
