查看: 1790|回复: 12
[求助]:电脑忽然频繁报出explorer.exe错误,咋回事呢?
发表于 2007-1-3 20:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如体,查过没有毒,之前也没有明显异常操作?咋回事呢?求助大侠!谢了现!!!
 楼主| 发表于 2007-1-3 20:56:15 | 显示全部楼层
又不能发图了?
发表于 2007-1-4 14:53:09 | 显示全部楼层
估计还是病毒的原因,可能是你的杀毒软件不能辨认的病毒类型,升级病毒库再查。
或者是你的某些操作损坏了IE,尝试修复或重新安装IE。
看看有没有用:http://www.skycn.com/soft/6909.html
发表于 2007-1-4 15:00:12 | 显示全部楼层
又快完蛋了
 楼主| 发表于 2007-1-4 21:29:33 | 显示全部楼层
帅哥,是explorer.exe,不是IE啊。
发表于 2007-1-18 02:34:06 | 显示全部楼层
对!
是explorer.exe,不是IE。
发表于 2007-1-19 08:52:55 | 显示全部楼层
explorer.exe出错的几种可能原因:
    一、软件问题
  1.系统资源不足。如果机器配置低的话建议不要同时开启太多应用程序。另外可适当加大虚拟内存,特别是经常玩大型游戏。这种情况下升级机器是最根本的解决办法呵呵。
  3.系统文件损坏。可运行sfc /scannow扫描系统文件。若explorer.exe程序本身损坏,可以从别的机器上拷贝一个explorer.exe文件到本机,调用任务管理器,接入explorer.exe进程,然后新建任务拷贝新的文件到系统盘\WINNT(2000)或\WINDOWS(XP)目录下。
  2.软件冲突,譬如输入法,清华紫光输入法3.0版本有的时候会出现explorer.exe出错,取消清华紫光输入法,用其他输入法输入会没有问题。清华紫光输入法4.0版本未发现类似问题。
  4.病毒。出现Explorer.exe错误,严重时机子崩溃,有时还不能“搜索”、“运行”,不能重启、关机,CPU使用率常在100%等现象。其它病毒或红色代码3 有可能爱上你了。解决办法∶查杀病毒并更新杀毒软件,使用木马克星等木马工具查杀木马。
  5.其他原因。计算机运行某个程序等待时间过长,比如读取数据,尤其是光盘或者外界设备的数据的时候,也会出现explorer.exe出错。
   6.老提示explorer.exe错误,一开ie就报错,卸载3721试一试。如果你是做服务器的不应安装它,否则意想不到的错误等着你。有网友认为觉得3721客户端软件已经具有部分病毒的性质了。
   7.我出现过同样的问题,打开游戏江湖OL出现所提的问题,仔细观看说明发现xp数据保护-DEP与客户端冲突,我试着关闭两项CTF Loader和Com Surrogate后可以进了,但还是提示错误,于是我干脆把Windows Explorer 也给关了,终于可以进去了。
具体操作如下:在右键点我的电脑-属性-高级-性能-设置-数据执行保护-钩第二项“为除下列选定程序之外的所有程序和服务启用DEP”里面把前面所说的三项钩上,就可以了。
   8.系统内核错误。重新安装系统。
二、硬件问题
    “非法操作”与内存有很大关系,所以内存条的质量应列为首要怀疑对象。在其他硬件因素中最常见的就是超频,曾见过数台电脑在超频后系统不断报告Explorer.exe执行“非法操作”,而当把CPU的频率降回去后它们又都恢复了正常,当然超频不光对CPU要求较高,其他硬件(比如:显卡、硬盘等)也需要具有可超性才能保证超频成功,一旦其中一个不行就会致使超频失败,其中比较突出的表现就是系统不断报告“非法操作”。解决办法∶如果CPU超频,把CPU的频率降回去。检查内存条,换个插槽或用橡皮擦一下金手指。
发表于 2007-1-23 09:29:00 | 显示全部楼层
也有一种可能是脚本调试的缘故,关闭它再试一下。不过你看清是explorer.exe,还是expl0rer.exe?
后者是一病毒
发表于 2007-1-25 00:39:51 | 显示全部楼层
我也经常碰到这样的情况
发表于 2007-1-25 16:41:55 | 显示全部楼层
好像是病毒吧!
发表于 2007-1-31 22:06:06 | 显示全部楼层
最让我讨厌的事情莫非于此
发表于 2007-1-31 22:08:49 | 显示全部楼层
最近我也经常遇到这样的...
删除COOKIE,清除记录,就不会了.
因为你进入的网站太多了,产生的干扰
你可以试试看....
发表于 2007-2-1 15:56:25 | 显示全部楼层
我建议你可以用安全卫士和一个叫remove的杀毒工具修复一下,看行不行。我碰到过这个情况的!用这就好了。
GMT+8, 2026-11-5 21:26 , Processed in 0.485138 second(s), 57 queries , Gzip On.
