查看: 1253|回复: 1
[转贴]:高层建筑电梯安装工程的电气设计
发表于 2007-1-4 13:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 摘 要 文章从供配电、照明、接地保护、消防设计等方面对高层民用建筑中电梯安装工程的电气设计作了简要介绍,并结合现行相关设计及验收规范对其设计和施工的具体做法进行了比较分析。
  关键词 电梯安装工程 供配电 照明及通风 接地保护 消防设计
  电梯作为一种舒适快捷的工具,是高层民用建筑中不可缺少的设备,在建筑电气设计中,电梯安装工程的电气设计也是一项重要的设计内容。但是,由于电梯安装工程
还涉及建筑、结构、给排水、通风等专业的内容,在设计工作中容易出现一些配合不好的地方。另外,由于对相关标准规范的理解深度不同,每个人的具体做法也不尽相同。在此,笔者想谈谈对高层民用建筑中电梯电气设计的理解和做法。  1 电梯的供配电
  电梯是高层民用建筑中重要的运输设备,
对供配电要求很高。《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)(JGJ/T 16-92)10.4.2条规定:电梯的电源应由专用回路供电,并不得和其它导线敷设于同一电线管或电线槽中。各类建筑物电梯的负荷分级应符合3.1.2条“常用重要电力负荷级别”表,表中未详列的可按下列规定确定:一般乘客电梯为二级,重要的为一级;一般货梯、医梯为三级,重要的为二级;自动扶梯和自动人行道一般为三级,重要的为二级。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)(GB50045-95)9.1.1条规定:高层建筑的消防电梯,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电,并应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。《通用用电设备配电设计规范》(以下简称《通规》)(GB50055-93)第3.3.3条规定:“每台电梯或自动扶梯的电源线,应装设隔离电器和短路保护电器,有多路电源进线的电梯机房,每路进线均应装设隔离电器,并应装设在电梯机房内便于操作和维修的地点。”
  当消防电梯和普通客梯都是二级以上负荷时,应从不同的配电回路分别提供双路电源。因为,火灾时为防止火势沿电气线路蔓延和预防触电事故,要先切断非消防电源,而消防电梯必须继续通电,以保证扑救工作的正常进行。因此,《高规》9.1.3条规定:“消防用电设备应采用专用的供电回路。”
  电梯动力主电源与辅助设施电源应分路供电。《电梯工程施工质量验收规范》(以下简称《梯规》)(GB50310-2002)及《民规》规定:“电梯的主电源开关不应切断下列供电电路:轿厢照明和通风;机房和滑轮间照明;机房、轿顶和底坑的电源插座;井道照明;报警装置。”为此,上述供电电路宜由机房内电源配电箱单独供电,以免主拖动电源断电影响附属安全或检修用电设施。轿厢的照明电源,可从电梯的动力电源隔离电器前取得,并应装设隔离电器和短路保护电器。有些设计人员采取在机房配电箱内主电源开关下侧增加分路开关的做法来提供附属电源,尽管在理论上也满足规范要求,但是在实际应用中,由于电梯是反复短时工作制,其起动冲击电流直接影响附属用电设施的工作状态。另外,当故障电流造成其主电源开关动作时,将同时切断附属设施的电源。
  《梯规》还规定:“井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。”那么,向电梯供电的线路能否在井道内敷设呢?《通规》和《民规》均规定:“向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内。”因为电梯井道易成为火灾的通道,电梯供电线路不敷设在电梯井道内。这样既可防止井道火灾危及电源线路,又可防止电源线路本身起火危及电梯井道安全。不仅如此,规范还规定:在电梯井道内应采用阻燃型明敷电缆。明敷的穿线管、槽应是阻燃的。因此,在井道内明敷的电线也应采用阻燃型。
  2 电梯的照明及通风
  2.1 电梯机房及前室照明
  《高规》9.2.1条规定:消防电梯间及其前室应设置应急照明。其照度应不少于正常照明的照度,且应为连续供电。电梯机房的照度不应小于200lx,并应设置电源插座。对电梯前室照明的控制,可参照《住宅设计规范》(GB50096-1999)条文说明6.5.3条规定:“高层住宅的电梯厅和应急照明不能采用节能自熄开关。”即应采用普通翘板开关。
  2.2 井道照明
  《梯规》和《民规》规定:井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不小于50lx?井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯(不宜超过7m),并分别在机房和底坑设置一控制开关。轿顶及井道照明电源电压宜为36V。《民规》还规定:“在轿顶、机房、滑轮间、底坑应装有2P+PE型的电源插座。”插座电源回路应设漏电保护。
  2.3 通风
  在气温较高的地区,当机房的自然通风条件不能满足要求时,应采取空调或机械通风散热措施,当机房内气温低于正常工作允许的温度时,应设采暖。  3 电梯的接地保护和等电位联结
  《通规》第3.3.8条规定:“一、机房和轿厢的电气设备、井道内的金属件与建筑物的用电设备采用同一接地体;二、轿厢和金属件应采用等电位联结;三、当轿厢接地线采用电缆线芯时,不得少于两根。”采用铜芯导体每根芯线截面不得小于2.5mm2。等电位联结的做法可参照国标图集《等电位联结安装》(02D501-2)。《梯规》4.10.1条规定:“1.所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地;2.接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上。”  4 电梯的消防设计
  《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《火规》)(GB50166-98)规定:消防电梯的前室及合用前室、电梯机房应设置火灾探测器,并应单独划分探测区域。当消防电梯的前室及合用前室设有防排烟等消防设施时,还应与火灾自动报警系统实现联动。
  设有消防控制室的高层建筑或建筑群,其客梯轿厢内宜设有和保安控制室及机房值班室的通讯电话。根据需要,也可设监视摄像机。对于消防电梯,其轿厢内应设有和消防控制室的专用对讲电话。《高规》6.3.3.10条规定:“消防电梯轿厢内应设专用电话。”《火规》5.6.3.1条也规定:“消防电梯机房应设置消防专用电话分机”。许多品牌的电梯具有生产厂商远程监测功能,因此,设有综合布线系统的建筑,其电梯机房内宜设有信息接口。
  对消防电梯在火灾时的控制?《火规》6.3.1.9条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。”做法主要有两种:一种是对一般建筑,在人工确认火灾后,消防控制室向电梯控制室发出强制电梯下降的指令,另一种是对自动化程度较高的建筑,可用消防电梯前室的感烟探测器联动控制电梯或由火灾自动报警联动控制器确认火灾后,向电梯控制盘发出信号,强制电梯下降到首层。现在还有一种与规范不尽一致,但是已被普遍接受的新做法,就是在确认火灾后强制消防电梯下降到首层,普通客梯就近平层。因为发生火灾时,电梯井道具有烟囱效应,可能会引起火势向井道内蔓延。如果当时电梯正好处在失火层以上,而要迫降到首层,则势必穿越失火层,给轿厢内的乘客带来危险。相反,如果客梯的自动平层装置将轿厢停在就近的楼层,并打开轿厢门,让乘客迅速撤离电梯,从最近的疏散楼梯或安全出口疏散,这样会更加安全。因此,在客梯订货时,应要求带有自动平层功能(正常电源断电时,充电式电池提供电梯电源,电梯驶往最近层站,并把门打开。)如果电梯自身无充电电源,在火灾联动系统中还要给断开客梯电源的控制模块(非消电切换)设置一定的延时,以便平层。当消防电梯平时兼作普通客梯使用时,应具有火灾时工作程序的转换装置。
  《高规》6.3.3.11条规定:“消防电梯的井底应设排水设施”,排水泵的供配电应按消防设备设计。  5 结束语
  电梯安装工程的电气设计包含了建筑电气专业的各项内容,方寸之间包容无限。另外,对于电梯驱动主机的配电控制、安全部件设置及轿厢内部的照明等内容,一般由整机生产厂家负责,本文不再赘述。
发表于 2007-1-30 13:50:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 17:01 , Processed in 0.340883 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
