查看: 2473|回复: 6
[LISP函数]:求将所以图层上的对象合并到一个图层,并将对象颜色置为随层的lisp
发表于 2007-1-4 22:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-1-6 00:12:17 | 显示全部楼层
操作是简单,但你一次要处理100多张图的时候就会想到用程序来做了
发表于 2007-1-6 10:40:21 | 显示全部楼层
一次处理100多张也是直接可以用CAD输入:Ctrl+A然后选定一个图层,选定颜色随层OK。简单。
应该没问题。(块里面会有其它图层应该没事。)
[php]
(defun c:test (/ cmd_orig ss)
  (setq cmd_orig (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq ss (ssget "X"))
  (command "chprop" ss "" "layer" "0" "Color" "bylayer" "")
  (setvar "cmdecho" cmd_orig)
  (prin1)
[/php]
 楼主| 发表于 2007-1-6 22:13:56 | 显示全部楼层
谢谢了,我原来不知道chprop这个命令!
已领礼包: 8125个
发表于 2007-1-17 13:01:24 | 显示全部楼层
  1. (defun C:eee (/ Obj blocklist block n)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq *OBJ (vlax-get-acad-object))
  4.   (setq *DOC (vla-get-activedocument *OBJ))
  5.   (setq blocklist (vla-get-blocks *DOC));取得块集合
  6.   (vlax-for block blocklist             ;遍历块集合
  7.     (vlax-for n block                   ;遍历单个块
  8.       (if (/= (vla-get-layer n) 0)
  9.         (vla-put-layer n 0)
  10.       )
  11.       (if (/= (vla-get-color n) 256)
  12.         (vla-put-color n 256)
  13.       )
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ "\n完成收工!")
  17.   (princ)
  18. )
这个给出一个lisp能改变图中所有图元(包括图块和模型空间,图纸空间等)到0层,颜色为随层。
已领礼包: 33个
发表于 2017-5-28 10:04:38 | 显示全部楼层
隐藏与冻结的图层与图元都随层了?
发表于 2021-10-10 15:19:14 | 显示全部楼层
学习了~~~~~
GMT+8, 2026-11-3 00:52 , Processed in 0.624653 second(s), 44 queries , Gzip On.
