查看: 1652|回复: 3
[原创]:玻璃板块计算书
发表于 2007-1-9 10:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃板块计算书
Ⅰ、设计依据:
  《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001
  《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001
  《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003
  《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003
Ⅱ、基本计算公式:
  (1)、场地类别划分:
       根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别:
       A类近海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区;
       B类指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
       C类指有密集建筑群的城市市区;
       D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
       本项目按B类地区计算风压。
  (2)、风荷载计算:
       幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7.1.1 采用
       风荷载计算公式: Wk=βgz×μz×μs×W0
       其中: Wk---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2)
            βgz---瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取定
                   根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf)
                   其中K为地区粗糙度调整系数,μf为脉动系数
                   A类场地: βgz=0.92(1+2μf)  其中:μf=0.387(Z/10)-0.12
                   B类场地: βgz=0.89(1+2μf)  其中:μf=0.5(Z/10)-0.16
                   C类场地: βgz=0.85(1+2μf)  其中:μf=0.734(Z/10)-0.22
                   D类场地: βgz=0.80(1+2μf)  其中:μf=1.2248(Z/10)-0.3
             μz---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取定
                   根据不同场地类型,按以下公式计算:
                   A类场地:μz=1.379×(Z/10)0.24
                   B类场地:μz=(Z/10)0.32
                   C类场地:μz=0.616×(Z/10)0.44
                   D类场地:μz=0.318×(Z/10)0.60
             μs---风荷载体型系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取为:1.200
              W0---基本风压,按全国基本风压图,该地区取为0.500kN/m2
  (3)、地震作用计算:
       qEK=βE×αmax×Gk
       其中: qEK---水平地震作用标准值
              βE---动力放大系数,取6.0
            αmax---水平地震影响系数最大值,按相应设防烈度取,该项目取0.16
               Gk---幕墙构件的自重(N/m2)
一、玻璃选用
   玻璃采用单层玻璃,四边支承。
   玻璃面板尺寸2000X2000mm,与水平面夹角90.0度。
   玻璃厚度为10.0mm。
   玻璃大面强度为28.00MPa,侧面强度为19.50MPa。
二、荷载计算
   (1)、自重计算
       Gk:恒载标准值(kN/m2),方向垂直于板面
       Gk':恒载标准值(kN/m2),方向竖直向下
       玻璃密度:25.6 kN/m3
       Gk'=25.6X10.0X10-3=0.256 kN/m2
       Gk=0.256Xcos90.0o=0.000 kN/m2
   (2)、风荷载计算
       标高为100.000m处风荷载计算
       Wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2),方向垂直于板面
       βgz: 100.000m高处阵风系数(按B类区计算)
         μf=0.5X(100.000/10)-0.16=0.346
         βgz=0.89X(1+2X0.346)=1.506
       μz: 100.000m高处风压高度变化系数(按B类区计算): (GB50009-2001)
         μz=(100.000/10)0.32=2.089
       μs: 风荷载体型系数,取1.200
       Wk=βgz×μz×μs×W0                           (GB50009-2001)
         =1.506×2.089×1.200×0.500
         =1.888 kN/m2
   (3)、水平地震作用计算
       qEK:水平地震作用标准值(kN/m2),方向垂直于板面
       qEK=βE×αmax×Gk                      (JGJ 102--2003 5.3.4)
           =6.0×0.16×0.256
           =0.246 kN/m2
   (4)、施工荷载
       WOk:施工荷载标准值(kN/m2),方向垂直于板面,这里取1.000kN/m2。
   (5)、其他活载
       OTk:其他活载标准值(kN/m2),方向垂直于板面,这里取1.000kN/m2。
   (6)、荷载组合
       qK:荷载组合标准值(kN/m2)
       q:荷载组合设计值(kN/m2)
       风载:    组合系数1.00,分项系数1.40
       地震荷载:组合系数0.50,分项系数1.30
       施工荷载:组合系数0.00,分项系数0.00
       其他活载:组合系数0.00,分项系数0.00
       qK=1.00X1.888+0.50X0.246+0.00X1.000+0.00X1.000=2.010 kN/m2
       q=1.00X1.40X1.888+0.50X1.30X0.246+0.00X0.00X1.000+0.00X0.00X1.000=2.802 kN/m2
三、板块校核
   (1)、强度校核
       短边长度a=2000.0 mm
       查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-1)得弯矩系数m=0.0442
       查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-2)得折减系数η=0.826
       应力σ=6mqa2η/t2
             =6x0.0442x2.802x2000.02X0.826/10.02X10-3
             =24.554 MPa
       强度满足!
   (2)、刚度校核
       刚度D=Et3/12/(1-v2)=6250000.0 Nmm
       查表(JGJ 102-2003 表6.1.3)得挠度系数μ=0.00406
       挠度d=μqKa4η/D
             =0.00406x2.010x2000.04X0.826/6250000.0X10-3
             =17.259 mm
       挠度限值dmin=a/60=2000.0/60=33.33 mm
       挠度满足!
发表于 2007-1-26 11:42:45 | 显示全部楼层
这是从那下载的??
发表于 2007-1-28 11:20:07 | 显示全部楼层
现在经常用到玻璃,哪位有更详细的相关资料多传授一点
发表于 2007-2-10 09:01:56 | 显示全部楼层
我还没有遇到过要设计玻璃的结构;总是以为这是建筑的事情.结构也要管吗?什么情况下考虑?
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.145031 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
