查看: 855|回复: 2
[转贴]:关于注册建筑师考试经验交流
发表于 2007-1-10 10:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天找到一个网址http://exam.ndcn.net/jzsjy/Index ... ¯以浏览一下!   以下是引用原文:最后一题主要是考察应试者以规划为主的综合设计,不过该题型也有特点(实际工作不会这样),那就是所有单体尺寸确定,目前看来,单体建筑有8~9个,分区不少于3个,出入口不少于2个,可能有道路路线不交叉(由于分区),小广场数同分区数,局部绿化,停车场必有。难度比2001前稍有提高
我的技巧:
1:分区设计时剪纸片,毕竟不是大师,手构尺度太差--不要追求毫米级精度,90秒搞定,然后在图纸上摆-----记住答案大部分是唯一的,有些年份可能多选择(2004),但是一定要记住:解决分区设计主要问题是确定各分区的位置。各分区及其单体有如下特征,比如动净特征,洁污特征,主次特征(2001年的发射塔,许多人把其附属办公楼当作主要建筑,结果规划失败--没有把景观、交通给他),人流数及走向特征,物流走向特征,日照景观要求等,如果分区位置满足这些明示及隐含(考点大多再这儿)要求,大分有哪。
2:道路系统:设计环道,满足规范,解决主要出入口、次要出入口位置(道路主要分在这),道路宽度等
3:停车及绿化:简单示意即可,不要犯常识性错误
得分要则:
1:不要指望得高分,因为是负分制,小毛病也可以扣不少分
2:尽量使自己拿18分,在道路系统部分少犯标高、宽度等小毛病,停车部分不要犯常识性错误
3:不要漏项,在分区阶段少花时间,留30分钟细化道路,绿化,必要尺寸,标高 ,不能失掉不应丢的分
不知道以前有没有人贴过,希望对大家有所帮助!
发表于 2007-1-10 11:13:26 | 显示全部楼层
经验很好,谢谢楼主了....做个沙发,开心一下!
发表于 2007-1-10 20:51:06 | 显示全部楼层
谢楼主了!
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.441409 second(s), 36 queries , Gzip On.
