查看: 572|回复: 1
[密技]:[密技]:AutoCAD中图块使用必须注意的几个问题
发表于 2007-1-16 17:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际设计中,AutoCAD中图块插入前后其组成对象的图层、颜色、线型和线宽等常常会发生变化,本文分析了AutoCAD中图块插入前后其组成对象的图层、颜色、线型和线宽的变化规律,并推荐了绘制图块时所采用的图层、颜色、线型和线宽设置。
    熟练掌握图块特性和使用图块绘图,是每一个渴望成为AutoCAD高手必备的利器。虽然组成图块的各对象都有自己的图层、颜色、线型和线宽等特性,但插入到图形中,图块各对象原有的图层、颜色、线型和线宽特性常常会发生变化。一般AutoCAD书刊中只涉及图块的定义、插入和存盘等内容,而关于图块插入前后其组成对象一般特性发生变化的内容则很少见到。总结它们的变化规律,对于正确使用图块,提高计算机绘图与设计的效率很有意义。本文讨论的图块组成对象的一般特性仅限于图块组成对象的图层、颜色、线型和线宽。
    讨论图块组成对象图层、颜色、线型和线宽的变化,涉及到的图层特性包括图层设置和图层状态。图层设置是指在图层特性管理器中对图层的颜色、图层的线型和图层的线宽的设置。图层状态是指图层的打开与关闭状态、图层的解冻与冻结状态、图层的解锁与锁定状态和图层的可打印与不可打印状态等。
一、图块组成对象图层的继承性
    在图块插入时,图块中0层上的对象改变到图块的插入层,图块中非0层上的对象图层不变。即图块中原非0层上的对象,如在被插入图形文件中有与其同名的图层,则分别置于各自的同名图层,被插入图形文件中图层的设置不变。如在被插入图形文件中没有与其同名的图层,则AutoCAD首先在被插入图形文件中新建图块的同名图层,并继承图块中非0层对象所在图层的设置,然后把图块中非0层上的对象分别置于各自的同名图层。总之,若0层不是插入层,则图块中0层上的对象,其图层发生改变,被重新置于图块的插入层;图块中非0层上的对象,其图层保持不变,因此我们说非0层对象的图层具有继承性。若0层就是插入层,则图块中各对象所在的图层保持不变。
    图块插入后,如果关闭图块的插入层,会使图块中与插入层同名层上的对象不可见,如果0层不是插入层,也会使图块中0层上的对象不可见。因为,图块中0层上的对象已重新置于图块的插入层,但图块中其他图层(既非插入层也非0层)上的对象仍然可见。但是要注意,如果冻结图块的插入层,不管图块中的各个对象位于哪一层,整个图块都将不可见,不但图块中与插入层同名层上的对象和图块中0层上的对象不可见,图块中非插入层上的对象也不可见。如果0层为非插入层,关闭或冻结0层,对图块中原0层对象的可见性没有影响。如果关闭或冻结的图层既非图块的插入层也非0层,会使图块中该层上的对象不可见。
    图块插入后,还可以随时改变图块的插入层,先选择图块,在“对象特性”工具栏上单击“图层状态”下拉列表框中的下拉按扭,再单击所需要的图层即可。如上所述,如果冻结图块的插入层。则在该层插入的整个图块将不可见,可以通过这个方法来验证某个图层是否为图块的插入层。
    如果图块的插入层既不是0层也不是图块中各对象所在的图层,那么当删除了该层上的所有对象(包括所插入的图块)后,就能够删除该层。但是,图块中各对象所在的图层,不管是不是图块的插入层,即使图层中已经没有任何对象,也不能删除。
    如果图块插入后被分解(Explode),则图块插入前位于0层、图块插入后改变到图块插入层的对象,将再从图块的插入层回归到0层。总之,图块分解后,图块中不同图层的对象所在的图层将“各归各位”,恢复到图块插入前各对象所在的图层。
发表于 2007-1-17 05:24:34 | 显示全部楼层
后续啊,比如,块的特性设置--“随块”(BYBLOCK)。
GMT+8, 2026-10-18 11:34 , Processed in 0.698111 second(s), 33 queries , Gzip On.
