查看: 4351|回复: 25
[讨论]:住宅户门为防火门时的开启方向问题
发表于 2007-1-18 13:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位XDJM都来讨论一下,在做住宅设计时,户门的开启方向如何来确定?
《住宅设计规范》第3.9.4  住宅户门应采用安全防卫门。向外开启的户门不应妨碍交通。其条文说明“3.9.4  过去设计的住宅户门,一般没有安全防卫措施,普遍被住户改装或加装成安全门,本条要求设计就应采用安全防卫门,并宜将几种功能如保温、防盗、防火、隔声集于一门。一般的住宅户门总是向内开启的,可避免阻碍楼梯间的交通,本条规定外开时不应妨碍交通,一般可采用加大楼梯平台、设大小扇门、入口处设凹口等措施,以保证安全疏散。”
从这里理解应该是开启方向不限,而且说明了在一定情况下户门应具有防火功能。
《高层民用建筑设计防火规范》第6.2.3.1条 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。   同时根据第5.4.2 条防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。   从此处理解户门作为防火门时似乎应外开。
《建筑设计防火规范》(2006版)第7.4.12条针对疏散门,其条文解释有这么一段话“疏散门包括设置在建筑内各房间通向疏散走道的门或安全出口上的门。为避免在发生火灾时由于人群惊慌、拥挤而压紧内开门扇,使门无法开启,要求疏散门应向疏散方向开启。当一些场所使用人员较少且对环境及门的开启形式熟悉时,疏散门的开启方向可不限。”  户门作为家庭使用,那么使用成员是肯定非常熟悉的,所以个人认为其开启方向不限。
欢迎各位多多探讨,看看设计时具体的操作。
发表于 2007-1-18 22:34:18 | 显示全部楼层
总结一下,住宅设计中,防火门应和疏散的方向一致,普通门开启方向不限
发表于 2007-1-18 23:18:25 | 显示全部楼层
防火门应和疏散的方向一致!
发表于 2007-1-18 23:54:34 | 显示全部楼层
建筑物内有人员活动的房间门基本都是疏散门,《建规》7.4.12条说得很清楚,开启方式还要根据疏散人数确定。《建规》与《高规》总是先后更新,相互间有矛盾,看来高层住宅户门还得外开,但多层住宅可不限,另外商场疏散宽度计算(5.3.17-5条),多层商场按新《建规》可打5到7折,高层建筑裙房若是商场就不行,若要详细探讨请来信yanzhiluq@163.com,本人不常上网,特致歉!
发表于 2007-1-19 11:30:51 | 显示全部楼层
向外开启
发表于 2007-1-19 15:22:19 | 显示全部楼层
应向外开
按国标防火户门应向外开。但上海有自己的住宅标准,十层、十一层单元式住宅防火户门可以向内开启。
发表于 2007-1-19 18:24:24 | 显示全部楼层
向疏散方向外开启
发表于 2007-1-19 21:28:19 | 显示全部楼层
还是看当地有关部门如何要求了.有条件尽量向外开
发表于 2007-1-20 00:27:48 | 显示全部楼层
其实没有什么矛盾的。如果开启后不影响疏散和交通,所有的疏散门都应该外开。
发表于 2007-2-3 15:05:20 | 显示全部楼层
应向疏散方向外开启
发表于 2007-2-5 13:25:48 | 显示全部楼层
个人认为可以内开.因为套内基本都不是人员密集场所。
发表于 2007-2-5 16:05:46 | 显示全部楼层
应向疏散方向外开启
发表于 2007-2-5 16:13:29 | 显示全部楼层
具体工程里很多时候都是向内开的,公共空间一般都做的非常紧凑,户门向外开通常没有条件.消防部门也都同意.没有强求一定向外开.
发表于 2007-2-6 10:26:05 | 显示全部楼层
应向疏散方向外开启
发表于 2007-3-2 01:39:00 | 显示全部楼层
向疏散方向外开启,这个没有错.
GMT+8, 2026-11-2 16:42 , Processed in 0.686049 second(s), 60 queries , Gzip On.
