查看: 842|回复: 10
[求助]:请教 一下,天正五点零里,门窗的改宽改高在哪里,就是对象编辑。
发表于 2003-6-7 15:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
发表于 2003-6-7 20:29:27 | 显示全部楼层
点取门窗,击右键,对象编辑
 楼主| 发表于 2003-6-9 09:28:24 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]点取门窗,击右键,对象编辑 [/B]
谢谢,是不是我的天正五不好,你们是不是用正版的?
我点右击根本不行,就是重复执行上一次的命令了?
还有好些重要 命令不能用,提示函数有错或error等。
不知你们有没有更好的天正五的版本,你们用的是什么版本?
请指点。谢谢
 楼主| 发表于 2003-6-9 09:35:17 | 显示全部楼层
问题如此,右击无用,是重复执行上次命令。
谢谢
 楼主| 发表于 2003-6-9 10:26:48 | 显示全部楼层
感谢大家,
我现在已经发现对像编辑的命令了,原来我把右键的快捷菜单去掉了,右击相当于重复执行上次命令,我现在把天正的快捷菜单设为ctrl+右击,这样即能保证右击的重复命令操作,也能 过ctrl+右击实现对象编辑 。
现在请大家 帮忙一下,为什么我的天正5很多命令不能使用,提示有错哇,谢谢
是不是无解?????
发表于 2003-6-20 13:03:14 | 显示全部楼层
我用天正5.5没问题。
发表于 2003-6-21 16:26:21 | 显示全部楼层
键入 DXBJ,然后选对象
发表于 2003-6-25 14:07:35 | 显示全部楼层
是D版问题呀,如果D版很差的话,还不如用用学习版了。
发表于 2003-6-25 15:29:50 | 显示全部楼层
直接敲DXBJ,然后选择,在选择要改为的门窗就可以了。
发表于 2003-7-15 00:51:22 | 显示全部楼层
对象编辑
发表于 2003-7-16 15:26:58 | 显示全部楼层
肯定是版本的问题
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.556241 second(s), 53 queries , Gzip On.
