查看: 1586|回复: 3
[求助] [求助]:改变颜色,难道只能用command吗
发表于 2007-1-23 19:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;改物体的颜色
(defun chcol (str / a1 n m a2 a3 col)
  (setq a1 (ssget))
  (setq        n (sslength a1)
        m 0
  (repeat n
    (setq a2 (entget (ssname a1 m)))
    (setq col (assoc 62 a2))
    (if        col
      (setq a3 (subst (cons 62 str) col a2))
      (setq a3 (cons (cons 62 str) a2))
    (entmod a3)
    (setq m (+ 1 m))
  (princ)
(defun c:c2 () (chcol 2))
这个程序改不了块或多义线的颜色,用command,change就可以。请哪位高手指点一下。怎么才能不用command,一样可以实现改色
发表于 2007-1-23 21:30:26 | 显示全部楼层
我看到过用setvar 也可以,具体我也不懂
已领礼包: 12496个
发表于 2007-1-24 08:22:21 | 显示全部楼层
[php]
(setq a1 (ssget) m 0)
(repeat (sslength a1)
(if col
(setq a3 (APPEND A2 (LIST (cons 62 str))));此句改了
(entmod a3)
(setq m (1+ m))
(princ)
[/php]
发表于 2007-1-24 08:28:33 | 显示全部楼层
用vla-put-color速度比较快
GMT+8, 2026-11-7 10:47 , Processed in 0.413604 second(s), 37 queries , Gzip On.
