查看: 1696|回复: 2
[求助] [求助]:这两种操作的区别原因何在?
发表于 2007-1-25 19:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad的很多命令,例如line, circle……等,在命令行下输入时运行与在命令行输入的“(command "line")”、“(command "circle")”等运行效果一样,即命令行的提示信息是一样,这两天发现有个命令居然不一样:attedit。
    当在命令行输入:attedit,需要你选择块进行操作,但是输入:“(command "attedit")”,嘿嘿,提示的信息变了!这是怎么回事?有高人知道否?不吝赐教。
PS:实际上我是想编一个能对多种文本进行编辑的命令,它能根据选择的不同文本自动判断并调用不同的cad命令,比如,遇到text,mtext……就用“edit”,遇到块(block reference)就用“attedit”,前面的好实现,但是在块编辑的时候出错了。
(command "edit" en) <------ 可以编辑文本
(command "attedit" en) <--- 不能编辑文本
发表于 2007-1-26 17:33:55 | 显示全部楼层
"-attedit"相当于(command "attedit") 不信你试试。至于为什么不想搞懂。呵
已领礼包: 488个
发表于 2007-1-26 22:45:38 | 显示全部楼层
命令行打的命令 和(command )里的是两码事
虽然格式是一样的
GMT+8, 2026-11-7 11:38 , Processed in 0.467032 second(s), 42 queries , Gzip On.
