查看: 4654|回复: 42
[原创]:ATable4.2简体中文汉化包(第二版)
发表于 2003-6-8 09:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATable4.2常见问题解答
Q:AT4.2软件在哪里可以得到?
A:可以在官方网页下载:http://www.alx.ncn.ru
Q:AT4.2与2.5相比有那些新特点?
A:按照官方网页的说明AT4.2新增功能主要有:
(1)、单元格中的文字排序(新!)
(2)、具备了在图形中通过Lisp功能调用表格的能力(新!)
(3)、支持 Unicode 字符形式(新!)
除了以上新功能以外,经使用发现2.5版中 查找、查找替换、撤消合并的单元格多管旋风除尘器功能无法正常使用,在4.2
中已经能够正常使用。
Q:程序菜单中不少地方为 "默认××" 默认是什么样式?
A:默认值是指在表格特性设置对话框中所设定的数值,比如:特性表中设定水平对齐方式为"水平居中",那么水平对齐的
默认值就是"水平居中"。其余与此相同。
Q:格式菜单中"适配"是何含义?
A:适配是指单元格内文字的放置格式,本软件设定有三种方式,分别是:文字适配、文字换行、文字不换行,含义如下:
文字适配——当单元格宽度不够时通过自动调整文字的宽度系数,使文字不超出单元格。
文字换行——当单元格宽度不够时文字换行书写。
文字不换行——当单元格宽度不够时,文字不换行也不调整宽度系数,因此单元格内的文字将超出单元格。
Q:表格样式编辑器中"文字"部分"**边距"的用途是什么?
A:文字中的边距,是指单元格中的文字距离单元格表格线的间距,如果设置为0文字有可能与表格线相连。通常可设为2。
Q:有没有快速命令输入的方法?
A:在"工具"菜单 "选项" "命令卡片"中可以设定主要操作命令的快捷热键。可以根据自己的偏好进行设置。热键设定以后
只要按热键就可以完成相应的操作。
Q:命令行提示:"每格粘贴字串数  1 或 [按 X排序/按 Y 排序/O设值]:"中数字 1 和 O 选项的含义是什么?
A:每格粘贴字串数  1是程序的默认值,是指每格单元格内放入1个选定的字符串。放入的字符串可以按字符所在的X坐标或
Y坐标排序以后放入。选项O,可以重新设置每一个单元格内放入的字符串数量。
Q:如何调用程序?
A:程序安装以后先要在CAD应用程序加载菜单加载一次本程序,以后进入CAD后只要在命令行键入AT回车即可调用。另外本
程序还有一个可以从命令行操作的命令"ATS"、键入ATS回车即可调出样式管理器,调用、修改、新建表格样式。
 楼主| 发表于 2003-6-8 09:41:29 | 显示全部楼层
本汉化在实际使用的基础上,对于第一版中存在的错误进行了更正。尽量保证词义正确、便于使用。对于主程序中常用的命令提示进行了汉化。
 楼主| 发表于 2003-6-8 09:43:52 | 显示全部楼层
汉化包解压后覆盖源文件即可。在winxp;cad2002环境下调试通过。为保险起见,建议最好备份源文件。
发表于 2003-6-8 10:03:05 | 显示全部楼层
下的英文版在XP下怎么安装出错,装不上呀,汉化版需要先安装英文版吗?另外主问有没有注过册的?
 楼主| 发表于 2003-6-8 15:10:05 | 显示全部楼层
经网友试验ATable4.2无法在winxp以及win2000环境下正常安装。但是,经过摸索仍然找到了解决的办法。请看:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=58468
需要说明的是,上述办法得到的注册信息是默认路径的设置值。也就是安装在C:\program files\ATable\的情况。
如果您的拷贝路径不是上述路径,有可能无法正常使用,程序会提示找不到相应的文件。可以按下列办法处理:
1、你可以修改注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\Shchetinin Alexander\ATable 4.x下面相关的键值把C:\program files\ATable\改为你的文件所在目录。
2、将文件拷贝在C:\program files\ATable\目录
本程序的注册问题请看:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=60557
发表于 2003-6-8 16:22:00 | 显示全部楼层
可以将汉化后的语言文件改名为atchs.ini,然后在设置里选择配置即可
发表于 2003-6-8 21:01:21 | 显示全部楼层
感谢提供这个软件,ok!
发表于 2003-6-9 01:19:43 | 显示全部楼层
最初由 佐罗 发布
[B]可以将汉化后的语言文件改名为atchs.ini,然后在设置里选择配置即可 [/B]
佐罗大虾,我怎么就找不到设置呢?我是在注册表修改的,汉化后语言文件改名的好处是保留英文文件。
 楼主| 发表于 2003-6-9 08:21:50 | 显示全部楼层
在软件“工具”菜单的“选项”里有一项是语种。下拉列表框里会出现所有可选的语言种类。
发表于 2003-6-9 11:03:10 | 显示全部楼层
工具-->选项-->特性-->杂项-->语言
发表于 2003-6-9 19:06:26 | 显示全部楼层
佐罗大侠和xiaping网友,设置后需重起CAD修改才生效。
发表于 2003-6-12 21:24:19 | 显示全部楼层
我今天为了下这个,划了10各币啊!
下载不成功,也要收币,是不是不合理?
发表于 2003-6-12 21:42:28 | 显示全部楼层
我安装不了,是不是只要解开arx,及那个dll就可以用了?
发表于 2003-6-13 10:25:24 | 显示全部楼层
我的出错啦,不知道什么原因?
ok了!多谢兄弟!
 楼主| 发表于 2003-6-13 11:04:46 | 显示全部楼层
最初由 wuxian123 发布
[B]我的出错啦,不知道什么原因? [/B]
原因是没有导入注册表信息。
如果是在XP以及win2000中使用,请详细看看第5贴的相关说明。否则无法正常使用。
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 0.483640 second(s), 61 queries , Gzip On.
