查看: 1427|回复: 1
[转贴]:古建屋面工程质量通病的及防治
发表于 2007-2-1 10:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本节摘自刘大可先生的——《古建瓦石工程常见质量通病及其防治》一文    春季是大兴土木的时候了,现贴出刘大可先生的一文,文中对质量通病的预防点的非常到位,对我们有所补益~一、“审瓦”达不到要求:1、现象:瓦件运到屋顶上前,未对瓦逐块挑选或挑选方法不当,致使带有缝隙、裂纹、砂眼、残缺的瓦用到了屋面上,造成屋面漏雨。2、原因分析:a、对瓦的质量与屋面漏雨的关系认识不足,因此对“审瓦”工序不重视,甚至未进行这道工序。b、挑选的方法不当;对“审瓦”人的工作又不进行检查。3、防治措施:a、派有经验的人“审瓦”,并派专人随时对挑选的瓦进行抽样检查。b、“审瓦”时除了仔细观察瓦的正反两面以外,还必须用瓦刀等铁器对瓦进行多点敲击,瓦声不清脆的不能使用。二、“沾瓦”工序达不到要求:1、现象:黑活屋面用瓦缺少沾浆工序或沾浆方法不当,因此未能提高瓦的抗渗能力。2、原因分析:经过用正确的方法沾过浆的瓦,吸水率会明显的减少。未进行“沾瓦”或方法不当,瓦面的抗渗能力相比之下会差。尤其是连续阴雨时,瓦面就会出现渗漏。3、防治措施:a、底瓦沾浆必须用生石灰浆。b、合瓦屋面的盖瓦应沾月白浆。c、干搓瓦、仰瓦灰梗屋面应沾月白浆。d、每块瓦的沾浆长度不少于本身长的4/10。e、底瓦应沾小头。合瓦的盖瓦应沾大头,干搓瓦应沾大头。三、瓦内灰浆饱满度达不到要求:1、现象:底瓦或盖瓦灰泥不饱满,从而降低了瓦面的整体抗渗能力,常常因此而造成屋面漏雨。2、原因分析:a、瓦下所铺灰泥量不足。b、未进行“背瓦翅”工序。造成瓦下两侧空虚。尤其是底瓦的两侧向上翘起,不背瓦翅更容易造成两侧空虚。c、未进行“扎缝”工序,造成瓦垄之间的缝隙处空虚3、防治措施:a、瓦下灰泥应打足。b、铺瓦后应及时“背瓦翅”。即用瓦刀将瓦两侧的多余灰泥向内填实,不足时要予以补充,直至灰泥与瓦翅齐。此时还要用瓦刀向内适当拍打,以确保瓦内灰泥密实。c、在(宀瓦)盖瓦之前,首先在两垄瓦之间的缝隙处“扎缝”,即在缝隙处堆上适量的灰泥,然后用瓦刀向下扎,使灰泥将缝隙完全填满。
四、板瓦勾“瓦脸”达不到要求1、现象底瓦或合瓦的底、盖瓦搭接处勾缝不严,或短期内即脱落,造成瓦面“倒喝水”,使雨水入底瓦内,甚至造成屋面漏雨。2、原因分析操作方法不当。3、防治措施a、勾抹底瓦的瓦脸应(宀瓦)盖瓦之前进行。合瓦的盖瓦勾瓦脸,应在夹垄之前进行。b、勾瓦脸要用较稀的灰,且灰中不掺麻刀。c、勾瓦脸之前应将瓦垄清扫干净,并用水将瓦垄冲净并洇湿。d、勾瓦脸要用“鸭嘴”,不得用瓦刀,否则很难奖灰挤入瓦内,因而造成不久即开裂,甚至脱落。e、勾瓦脸时要向瓦内抠抹,灰应勾足但瓦外并不留灰。f、在灰至七—八成干时,要用微湿的短毛刷子勒刷灰与瓦的交接处,使灰伏贴,否则容易开裂。五、筒瓦“捉节”达不到要求1、现象筒瓦(包括琉璃筒瓦)搭接处灰不严实,造成雨水渗入盖瓦垄,甚至造成屋面漏雨。2、原因分析a、未勾抹熊头灰。b、“捉节”操作不当。3、防治措施a、在(宀瓦)盖瓦时应在瓦的“熊头”处抹足熊头灰。不得只在外部捉节,而内部缺少熊头灰,否则很难将瓦的接缝处填实,且使捉节灰容易脱落。b、捉节之前应将瓦的接缝处用水洇湿。六、新作的筒瓦屋面用裹垄作法1、现象在全部使用新瓦的筒瓦垄外面,又包裹了一层灰。并错误地称此作法为“混水作法”(不裹垄的则被称为“清水作法”)。2、原因分析a、设计人或操作人不了解在传统作法中,新作的瓦面只采用“捉节夹垄”作法,不采用裹垄作法。只有旧房维修时才用裹垄作法。b、不知道瓦面的防水性能主要是由瓦的质量、瓦的搭接密度及瓦内灰泥的饱满度决定的。误以为裹垄就可以保证屋面不漏雨。c、认为瓦垄不经过裹垄就不能保证直顺。3、防治措施在设计交底和施工技术交底中明确指出不得裹垄。
七、清官式风格的屋面刷浆颜色不正确1、现象:黑活瓦面或屋脊未刷浆或浆色不符合传统做法要求。2、原因分析:不了解传统规矩。3、预防措施:瓦面刷浆应按以下要求进行:a、合瓦及仰瓦灰梗应刷青浆。筒瓦应刷深月白浆。b、筒瓦屋面应在檐头的一段刷烟子浆(即“绞脖)。绞脖宽度宜为一块勾头瓦的长度。合瓦屋面不绞脖。c、无论何种瓦面,凡作梢垄的,梢垄刷烟子浆或表浆。披水砖的上面也应随之刷烟子浆或青浆,侧面和底面应刷深月白浆。屋脊刷浆应按以下要求进行:a、眉子刷烟子浆。当沟刷烟子浆或青浆。其它部位刷深月白浆。b、铃铛排山脊中的排山勾滴部分(包括滴水瓦的底部)应刷烟子浆。梢垄刷烟子浆或青浆。c、披水排山脊的梢垄应刷烟子浆或青浆。披水砖的上面也应随之刷烟子浆或青浆,侧面及底面应刷深月白浆。4、治理方法:按正确的作法重新刷浆。
发表于 2007-2-12 20:01:49 | 显示全部楼层
摘下来学习学习
GMT+8, 2026-11-2 02:56 , Processed in 0.538504 second(s), 34 queries , Gzip On.
