查看: 1225|回复: 2
[求助]:在2004下遇到如下问题: 无法进行文件之间的粘贴和拷贝怎么办?---------急呀!!
发表于 2007-2-1 10:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
既便时在同一个文件里用copy命令可以拷贝但是用了如下命令怎么一点反应没有呀!!    急死了!!
REDRAW
命令:
REDRAW
命令: 指定对角点:
命令:
命令:
命令: _copyclip 找到 435 个
命令:
命令:
命令: _pasteclip
命令:
发表于 2007-2-1 13:21:30 | 显示全部楼层
图形被有bug的2007保存过, 下载bug补丁
或者 另存一份,删除不必要的,然后讲文件作为块插入另一个图形
 楼主| 发表于 2007-2-1 16:39:22 | 显示全部楼层
recover  了一下, 好了!
谢谢楼上的回复
GMT+8, 2026-11-23 16:54 , Processed in 0.174720 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
