查看: 1170|回复: 4
[求助] [求助]:为什么计算的结果是错误的?
发表于 2007-2-2 16:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数如下:
(defun c:fjk()
    (setq m1 8568736945652574)
    (setq m2 98523657)
    (setq m3 36582475)
    (setq mm (- m1 (* m2 m3)))
    (setq mn (rtos mm 2 0))
结果为:8568735497096893
正确的结果应为:4964497726541499
为什么相差这么大,如何才能得出正确的结果?
已领礼包: 12496个
发表于 2007-2-2 16:45:35 | 显示全部楼层
计算溢出了。
发表于 2007-2-2 16:56:39 | 显示全部楼层
将m2或m3改为浮点型即可。
 楼主| 发表于 2007-2-2 17:47:19 | 显示全部楼层
3楼的,怎么改,是不是用float函数?
现改为如下:
(defun c:fjk()
    (setq m2 (float 98523657))
    (setq m3 (float 36582475))
    (setq mnn (rtos (fix mm) 2 0))
)结果为:4964497726541500
结果还是有误差,如何才能得出正确的结果?
发表于 2007-2-2 18:28:35 | 显示全部楼层
在我的机子上运行正常!
(defun c:fjk()
(setq m2 98523657.0)
(setq m3 36582475)
(setq mn (rtos mm 2 1))
GMT+8, 2026-11-7 11:35 , Processed in 0.416415 second(s), 40 queries , Gzip On.
