查看: 2175|回复: 18
[讨论]:中间绿化带排水
发表于 2003-6-9 09:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近遇到一条市政道路,横断面为3.5×2m人行道+12m快慢车道+14m中间绿化带  中间绿化带是否要设排水设施,我请教了几位,意见不统一(地质表面土以下为粉砂夹亚砂土,地下水位很高,多雨),另外我想讨教一下一般绿化带是否通常用盲沟排水,有没有造价少一点的效果也不错的方法:1 :1
发表于 2003-6-10 13:24:24 | 显示全部楼层
绿化带下是否有管线通道!如果有可考虑一起布设排水设施!如果没有应根据街道纵坡大小,路面谩流排水能力考虑是否需要增加专门排水系统!
发表于 2003-6-10 17:30:46 | 显示全部楼层
我也想知道排水设计的主要目的是什么?是保护路面吗?
发表于 2003-6-11 14:14:21 | 显示全部楼层
对路基路面影响应该很大!在潮湿状态下路基、路面结构层的强度会受到很大的影响,弯沉、抗弯拉强度等指标会降低,如果长期处于非设计环境状态,路面使用会达不到设计使用年限!我们一般会尽量使路基处于中湿状态以上,即要让路基高于地下水位一个临界高度!
砂土:0.3-0.5m
粘性土:0.4-0.7m
粉土:0.5-0.8m
如果路基处于潮湿状态应处理后才能做路面!路面破坏很多是由于水的因素!
可设置雨水井,集水槽,盲沟等!
发表于 2003-6-11 15:10:03 | 显示全部楼层
见过很多路都没设,也未发现病害,中间分隔带填土高于路缘石并修成两边分的排水坡,此时到底还有多少水渗入路基?另外还见过一种简单的做法就是在路面结构层边缘用三油两粘隔离。
发表于 2003-6-11 15:48:36 | 显示全部楼层
请问楼上,这种隔离该怎么施工?具体放到什么位置?
发表于 2003-6-12 03:23:20 | 显示全部楼层
最初由 zchlb 发布
[B]我也想知道排水设计的主要目的是什么?是保护路面吗? [/B]
排水设计主要是为了保证行车安全和路基、路面的稳定,楼主说的属于路基排水,排水设计还包括路面排水。
 楼主| 发表于 2003-6-12 10:22:49 | 显示全部楼层
“路面结构层边缘用三油两粘隔离”我第一次听见,听起来不错,不知效果怎样,有成功的经验吗?
发表于 2003-6-12 15:00:23 | 显示全部楼层
一般路段路面排水采用路面横坡慢坡漫流的方式。经机非分隔带排水槽开口汇流至雨水口,引入雨水井中。中央分隔带采用碎石盲沟与Φ8塑料盲沟材结合的方式进行排水,通过PVC管横向引入至雨水井中。
发表于 2003-6-12 17:19:11 | 显示全部楼层
中央分隔带的排水主要是排除渗透道路基的水,一般用盲沟再排到雨水管或污水管里。
发表于 2003-6-13 10:06:15 | 显示全部楼层
本人认为:在地下水位不高,不属于多雨地区的城市道路没必要考虑绿化带排水,只要中间分隔带填土高于路缘石,利用绿化带地表漫流就足够了。这样既能减少造价,又避免了因绿化带排水所导致的施工难度大问题。
发表于 2003-6-13 10:39:08 | 显示全部楼层
一般城市道路中间及两侧绿化隔离带是不做排水设施的,我知道公路上都是要做的,公路对路基的要求非常高,因为经常有超载车辆。这样说并不是指城市道路对路基要求不高,仅仅相对而言。举个简单例子,所有城市的绕城线,路况肯定比同条件的城内路差!但是,这为仁兄所遇到的问题是—绿化带太宽了,有没有计算过汇水量?
   绿带是如何设计的!有没有喷淋设施,那样雨水通过渗沟可以收集起来,简单过滤后可用。
   真要处理!只有在绿带两侧设置渗沟,一定距离布置集水井引水。
发表于 2003-6-15 20:27:15 | 显示全部楼层
我们宽点的中央绿化带也在结构层边缘采用隔水土工布
否则就设置盲沟
发表于 2003-6-16 11:08:51 | 显示全部楼层
中间绿化带在2.5米以内是不用处理的, 以上可以设无砂管或盲沟都行, 但往往泄水管横穿路面更讨厌.
发表于 2004-5-24 18:22:56 | 显示全部楼层
我现在做的道路机动车道两边各有7米宽的绿化带,位于广东西部。政府没有什么钱啊,又想好看?渗沟贵否?结构层边缘采用隔水土工布只能隔离上部结构的水不影响路面,渗到下面还是影响路基啊?
GMT+8, 2026-11-4 01:36 , Processed in 0.865491 second(s), 60 queries , Gzip On.
