查看: 1856|回复: 10
[求助]:打印线性问题求助?
发表于 2007-2-10 17:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:1在模型空间绘图、标注,然后在布局空间调整打印比例,但是在模型空间设置线型为虚线的 怎么在布局里面显示为实线呢?请问我该如何修改才能改成需要的线型呢?
发表于 2007-2-10 18:14:30 | 显示全部楼层
打开线形管理器——调整全局比例因子——数值自己试试
 楼主| 发表于 2007-2-11 08:54:08 | 显示全部楼层
刚试了,目的达到了,可是不知道怎么弄的,现在不管在哪个图层画图,无论线型是实线还是虚线,现在画出的都是虚线,是哪里弄错啦?这可是我画了一周的图啊,别弄不回来了啊?
发表于 2007-2-11 09:03:08 | 显示全部楼层
打开图层特性管理器,看一看各图层的线型,线型为conginuous的才是实线。
 楼主| 发表于 2007-2-11 09:14:23 | 显示全部楼层
成功,也不知道是怎么弄的,我是在每个布局里面取消用“缩放时使用图纸空间”,然后更改“全局比例因子”,使得每个布局里面应该为虚线的用虚线表示,可是这样在模型中再画图的时候,画的却也时虚线了,然后我就按照楼上的所说,再更改为“conginuous”的,可是并没有列处各层的图名啊?怎么修改各层的线型为“conginuous”,而不是全部修改?
虽然现在目的达到了,可是做法绝对不正规,希望高手给出详细正确的步骤,最后附实例。谢谢!!
发表于 2007-2-11 17:33:00 | 显示全部楼层
在建视口前就该取消“缩放时使用图纸空间单位”
你现在弄也行拉,先取消,然后进去每个布局REA下就OK
不用调什么全局
全局什么的这东西基本没人爱调
发表于 2007-2-11 23:00:28 | 显示全部楼层
最初由 鬼魔 发布
[B]在建视口前就该取消“缩放时使用图纸空间单位”[/B]
一派胡言!
[B]缩放时使用图纸空间单位[/B]就是为了布局的,你取消它干吗?
不懂别装懂。*-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5
发表于 2007-2-12 23:32:22 | 显示全部楼层
个人感觉用布局太麻烦,如果同一张图上没有多个出图比例,直接用窗口选择更方便。
发表于 2007-2-12 23:39:41 | 显示全部楼层
没看楼主在模型空间里面绘画标注
LT 细节里面取消那个有什么不对
你到是教点有用的
不要一天到晚就知道纯净水
发表于 2007-2-13 12:57:22 | 显示全部楼层
如果在布局中打印,线形的全局比例一般不需要变.变也只是调整性的0.3-0.6即可.因为在布局中的线型比例实际是全局比例因子乘以该视口的显示比例,所以一般在模型空间调整全局比例因子到布局里肯定看不出来线型,尤其是建筑图纸.
发表于 2007-2-25 23:41:17 | 显示全部楼层
向版主反映该贴 | IP: 已记录
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.523470 second(s), 52 queries , Gzip On.
