查看: 4261|回复: 7
[原创]:方便查询的XDCAD论坛Autolisp开发帖子汇总(更新到2007.7.1)
发表于 2007-2-10 18:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间有兄台给出了xdcad的lisp帖子汇总,我也挺有兴趣的。
最近我也作了一个,如下所示,见笑了。
具体有什么用,还不知道,但是我上网时间不多,有时候到xd搜索的时候,时间限制的比较严,而我大概是知道帖子是什么名字和作者的,可以进行搜索。有时候的作用,查询一下自己首发的帖子有多少,精华有哪些。
主要编程工具:python。采用python的原因如下:本来想用cmd脚本的,这个精品的hitme大牛是此中高手,他编过一个收集过滤ccf一年中精华帖子的cmd脚本,完全利用批处理脚本就完成了。只用了20来行代码,深感不如。本来想改造一下来过滤xdcad帖子的,无奈cmd脚本水平太低,编了一半没有完成。第二个就是利用熟悉的Lisp,这个编写了一段之后发现Lisp的文件处理速度还是太慢了。第三个就是利用python语言,这个语言其实和Lisp很像的,(以前用它编过一些文件重命名程序,比如把所有txt文件的第一行拿出来作文件名,大概只需不到10行代码;编了一个   Sap2000和Abaqus梁系单元的几何转换   ,也不过20来行),但是内置的程序库很大,正则表达式的功能很强,速度也比较快。以后有时间写一篇关于python和Lisp的简单比较,感觉多一个工具多一种应用还是很好的。不过也是半桶水的水平,编了一天才完成。
第一个,Lisp帖子汇总(到2007年7月1日)
网址如下,此贴有2M多。也可dl再回去看看。
[iframe h=500 w=600]http://qjchen.googlepages.com/all1.htm[/iframe]
截图如下:
[iframe h=500 w=600]http://qjchen.googlepages.com/xdall.png[/iframe]
第二个,Lisp精华贴汇总(到2007年8月3日)
网址如下:
[iframe h=500 w=600]http://qjchen.blogbus.com/logs/5800451.html[/iframe]
[iframe h=10 w=600]http://qjchen.googlepages.com/jh.htm[/iframe]
截图如下:
[iframe h=500 w=600]http://qjchen.googlepages.com/xdjh.png[/iframe]
此贴也如此所示
http://chenqj.blogspot.com/2007/02/xdcad-autolisp-200728.html
发表于 2007-2-24 13:51:38 | 显示全部楼层
好东西!谢谢!!!
发表于 2007-2-25 11:33:05 | 显示全部楼层
多谢帮忙整理
 楼主| 发表于 2007-4-1 08:59:19 | 显示全部楼层
:)希望以后能够一个月左右更新一次,由于全部更新比较浪费资源,因此现在采用的是在头部添加的方法,因此有些帖子会出现重复。
一年左右可以采用更新全部的方法,保证无重复链接。
一个问题明确,有关键字的标题会使得文章的查询快捷而方便。可能是晓东的流量太大,搜索起来有些限制,否则这个帖子就没有什么价值了。
更新到4.1,发现了以前程序的一些错误,有些本是精华帖的给我漏掉了。若各位觉得哪里有遗漏的,请告知。
现在觉得这个还是有一点用处的,比如网页查找"objectdcl","反应器"等等,可以比较快速的定位。
发表于 2007-4-3 09:18:07 | 显示全部楼层
不知和我这个帖子汇总有何区别?
晓东论坛AutoLispVlisp版块帖子主题信息汇总(EXCEL版)(2007-1-15)
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=617062
效果如图:
 楼主| 发表于 2007-4-3 15:52:25 | 显示全部楼层
不如ysx810210兄的做的详细。
当时应该是看到您的思路,因此做了类似的工作而已。谢谢。
更新到5.1
发表于 2007-5-26 13:26:10 | 显示全部楼层
辛苦楼主了,还看到秋枫小子也在上面,哈哈!!
发表于 2007-8-10 01:19:37 | 显示全部楼层
太好了,辛苦楼主了
GMT+8, 2026-11-22 10:06 , Processed in 0.407465 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
