查看: 1576|回复: 5
[建议]:郁闷的“说明”“说字”层
发表于 2007-2-12 17:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正增加了“说明”“说字”层,我现在还不知道这两个层究竟用在什么地方。
dim层和sig等标注层都是有几组的,标注不同的东西用不同的组,唯独这个说明、说字层只有一个。在索引标注里面的属性都是这个层。直接后果就是我关闭了第一个标注层,索引标注其它的东西都关掉了,就只剩下两个说明、说字层的属性,非常别扭啊。
这个属性还是放在dim或者sig层好啊。
发表于 2007-2-12 19:31:11 | 显示全部楼层
理正电气和建筑有一些是通用的程序。“说明”、“说字”层主要是应建筑用户的要求设立的。如何解决索引标注中分多个层的问题还需要再仔细考虑一下解决的方案。
发表于 2007-2-13 14:46:16 | 显示全部楼层
这和我前面说的问题有些相似。所以建议,如果要关掉一个图层,相关联的实体一起都关了(也即他们在同一个图层上),这样还有好处,方便对一类实体整体进行操作。
我在作图前喜欢整理条件图,把建筑给我的图整理干净(当然我的图中是没有家具、花草树木等等的了),然后把所有实体都放到WALL层上,这样对处理一些东西很方便,除了WALL其他的全是理正的图层了,操作WALL时不致于误操作了其他不希望动的东西,锁定了WALL层我可以大范围的删除、移动、复制电气实体。我实际作图时也是把WALL锁定的。
我说这些废话是希望QUN能明白我们的实际作图方式和要求。
希望理正不断的成长壮大,成为人人喜欢的、方便、顺手的工具。
发表于 2007-2-13 18:30:15 | 显示全部楼层
l19811102 提的问题已经修改,请下载最新的补丁试试。
 楼主| 发表于 2007-2-13 21:44:59 | 显示全部楼层
今天开始放假了。要等过完春节再开工了。
提前祝Qun新年快乐!理正来年大卖!
发表于 2007-2-13 23:10:36 | 显示全部楼层
谢谢!大家春节快乐!
GMT+8, 2026-11-22 09:15 , Processed in 0.604767 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
