查看: 2162|回复: 11
[求助]:硬盘灯长亮的问题
发表于 2007-2-13 08:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑使用和以前一样是正常的 但是开机后硬盘灯一直是亮的  不运行程序或软件是亮的
运行时更亮   已经杀过毒了,硬盘没有问题  就是不清楚为何长亮  请叫高手!!谢谢
发表于 2007-2-13 09:13:35 | 显示全部楼层
如果以前你接过光驱,然后又把这个光驱的电源线拨掉,但数据线依然连接,那么你开机时可能会碰到硬盘灯常亮的问题。
 楼主| 发表于 2007-2-13 09:36:47 | 显示全部楼层
光驱是有的 但是一直没有动过阿 光驱使用也是正常的
发表于 2007-2-13 10:11:02 | 显示全部楼层
拔了光驱看还亮不亮。另外清除一下主板上的灰尘。确认硬盘没有问题?确认没有感染蠕虫病毒?
发表于 2007-2-13 14:26:29 | 显示全部楼层
如果排除了病毒的侵入,有可能是硬盘有了坏道
发表于 2007-2-18 23:37:47 | 显示全部楼层
可先到其他机器上检查硬盘是否有问题
发表于 2007-2-20 16:28:46 | 显示全部楼层
是否是硬盘的自检造成的啊?
发表于 2007-2-24 16:41:38 | 显示全部楼层
还有可能主板控制硬盘灯出了问题,哈哈
发表于 2007-2-25 19:34:05 | 显示全部楼层
中毒了吧,可能被黑客留了后门
发表于 2007-2-28 17:31:55 | 显示全部楼层
听一下有没有读硬盘的声音
发表于 2007-3-2 08:42:32 | 显示全部楼层
我觉得可能有是有监控程序在运行,程序是你装的也可能是别人安装的
发表于 2007-3-5 23:03:45 | 显示全部楼层
有那么严重吗?黑你干吗
GMT+8, 2026-11-5 21:29 , Processed in 0.443370 second(s), 54 queries , Gzip On.
