查看: 1681|回复: 7
[求助]:请教:怎样把晓东工具集加载到理正建筑里面去?
发表于 2002-5-23 02:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚下载了晓东工具集和理正建筑,发现都挺不错的,不知能不能把两个合在一起来用?请教大侠指点。。。。:4 :4
发表于 2002-5-23 12:42:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2002-5-23 21:52:36 | 显示全部楼层
我在理正建筑里面用晓东工具好像不行,加载了xdrx-api15.arx 后,要用menu命令,但是菜单上只有晓东工具泽一个下拉菜单,原来理正和acad菜单都没了,要用menu 来回选,好麻烦,可不可以把晓东菜单和acad菜单同时出现?
已领礼包: 24个
发表于 2002-5-23 22:05:48 | 显示全部楼层
要用Menuload命令才对.
发表于 2002-5-23 23:57:51 | 显示全部楼层
安装xd工具箱后,在 开始-程序-xdsoft 下面有倒2000+ /r14的链接。在打开cad的情况下。运行链接即可。
 楼主| 发表于 2002-5-24 00:42:36 | 显示全部楼层
我是这样做的,但是结果是又开了一个cad出来了。
发表于 2002-5-24 10:50:08 | 显示全部楼层
对呀,我也想知道R14下XD和理正共存的方法
发表于 2002-5-25 23:01:12 | 显示全部楼层
首先,安装完后应该勾选安装R14支持文件。
先退出autocad, 试用r14连接程序试试。
如果还是不行,请试着把下面一行贴入命令行, 包括括号:
(command "script" "XDSoftSetup")
GMT+8, 2026-11-2 21:57 , Processed in 0.526563 second(s), 46 queries , Gzip On.
