查看: 1985|回复: 9
[分享]:图解BIOS设置
发表于 2007-2-24 18:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
BIOS设置对大部分的电脑而言,在开机时,屏幕上会有这样的提示——"Press DEL to enter SETUP".
登录/注册后可看大图
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out"> 它是说“按Delete键进入CMOS设置”,我们在这时候按键盘上的"Delete"键
登录/注册后可看大图
这就是CMOS设置的界面
登录/注册后可看大图
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out">不同的电脑可能有不同界面,但觉的也就是AWARD、AMI、Phoenix等几种。界面形式虽然不同,但是功能基本一样,所要设置的项目也差不多。这是AWARD的CMOS设置画面,是最觉的一种。其实你只要明白一种CMOS的设置方法,其它是就可以触类旁通了。它们的下面有很多个参数可以设置,大部分项本来就已经设置了正确的参数值,或者说很多先期对电脑的运行影响不太在,所以一般我们只要注意几个关键项就可以了。   哪几个关键项呢?  通常,我在设置CMOS时,只简单地做以下几步:    1、设置最佳设定值;    2、检测硬件参数;    3、设置启动顺序;   4、如果有必要可以设置密码;    5、保存设置并退出;   利用键盘上的四个方向键,可以选定界面上的各个菜单
登录/注册后可看大图
而且在下面的这个区域显示了选定菜单里可以设置哪些参数
登录/注册后可看大图
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out">  设置最佳设定值   你看,这一项"load Optimized Defaults"是"调入最佳设定值的意思",即在一般情况下的最优化的设置
登录/注册后可看大图
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out">   将光标用上下箭头移到这一项,然后回车.   屏幕提示“是否载入默认值”
登录/注册后可看大图
 如果在这种设置下,你的电脑出现异常现象,可以用另外这项"Load Fail-Safe Defaults"来恢复BIOS默认值,它是最基本的也是最安全的设置。这种设置下一般不会出现设置问题,但电脑性能有可能得不到最充分的发挥,
登录/注册后可看大图
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out"> 主要配件的参数  我们需要查看一下主要配件的参数,以确定硬盘、光驱、软驱,以及内存等主要硬件是否安装正常,另外有时还需要检测硬盘。  将光标移到第一项"Standard BIOS Features"这项上,回车。
登录/注册后可看大图
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out">  这里列出了BIOS中的一些标准参数设置,比如最上面是曰期和时间,以下内容只有回复后才可以浏览   我们可以利用“Page Up”“Page Down” 键来修改选中的曰期和时间参数
登录/注册后可看大图
这里列出了所有的IDE设备
登录/注册后可看大图
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out">   什么是IDE设备?   IDE设备就是通过数据线连接在主板的IDE口上的硬件设备,比如我们演说的硬盘,光驱通常都是IDE设备。   比如这就是硬盘,“IDEPrimary Master”表示硬盘是在第一根IDE线上的主硬盘。  如果想在一根IDE线上接两个硬盘,就必须将其中一个硬盘的跳线设置为Master,即主硬盘,另个硬盘的跳线设置为Slave  这台电脑能接四个IDE设备,也就是说最多可以接四个硬盘,当然IDE口上也可以接光驱。   这是光驱,“IDE SecondarySlave"表示光驱是接在第二根IDE线上的从盘.
登录/注册后可看大图
其它的参数都是用白的,为什么内存参数是用淡绿色呢? 在BIOS设置里,能够修改的参数一般都用白色列出,而不允许修改的参数往往是用淡绿色列出. 我们来检测硬盘的具体参数,首先移动光标到硬盘参数栏, 回车
登录/注册后可看大图
BIOS设置、硬盘分区、系统安装、备份全程图解 BIOS设置对大部分的电脑而言,在开机时,屏幕上会有这样的提示——"Press DEL toenter SETUP". CTRL+Mouse wheel to zoom in/out">它是说“按Delete键进入CMOS设置”,我们在这时候按键盘上的"Delete"键这就是CMOS设置的界面 CTRL+Mouse wheelto zoom in/out">不同的电脑可能有不同界面,但觉的也就是AWARD、AMI、Phoenix等几种。界面形式虽然不同,但是功能基本一样,所要设置的项目也差不多。这是AWARD的CMOS设置画面,是最觉的一种。其实你只要明白一种CMOS的设置方法,其它是就可以触类旁通了。它们的下面有很多个参数可以设置,大部分项本来就已经设置了正确的参数值,或者说很多先期对电脑的运行影响不太在,所以一般我们只要注意几个关键项就可以了。   哪几个关键项呢?  通常,我在设置CMOS时,只简单地做以下几步:    1、设置最佳设定值;    2、检测硬件参数;    3、设置启动顺序;   4、如果有必要可以设置密码;    5、保存设置并退出;  利用键盘上的四个方向键,可以选定界面上的各个菜单而且在下面的这个区域显示了选定菜单里可以设置哪些参数 CTRL+Mouse wheel tozoom in/out">  设置最佳设定值   你看,这一项"load OptimizedDefaults"是"调入最佳设定值的意思",即在一般情况下的最优化的设置 CTRL+Mouse wheel to zoomin/out">   将光标用上下箭头移到这一项,然后回车.   屏幕提示“是否载入默认值”  如果在这种设置下,你的电脑出现异常现象,可以用另外这项"Load Fail-SafeDefaults"来恢复BIOS默认值,它是最基本的也是最安全的设置。这种设置下一般不会出现设置问题,但电脑性能有可能得不到最充分的发挥,CTRL+Mouse wheel to zoom in/out"> 主要配件的参数  我们需要查看一下主要配件的参数,以确定硬盘、光驱、软驱,以及内存等主要硬件是否安装正常,另外有时还需要检测硬盘。  将光标移到第一项"Standard BIOS Features"这项上,回车。 CTRL+Mouse wheel to zoomin/out">  这里列出了BIOS中的一些标准参数设置,比如最上面是曰期和时间, 以下内容只有回复后才可以浏览  我们可以利用“Page Up”“Page Down” 键来修改选中的曰期和时间参数这里列出了所有的IDE设备 CTRL+Mouse wheelto zoom in/out">   什么是IDE设备?   IDE设备就是通过数据线连接在主板的IDE口上的硬件设备,比如我们演说的硬盘,光驱通常都是IDE设备。   比如这就是硬盘,“IDEPrimary Master”表示硬盘是在第一根IDE线上的主硬盘。  如果想在一根IDE线上接两个硬盘,就必须将其中一个硬盘的跳线设置为Master,即主硬盘,另个硬盘的跳线设置为Slave  这台电脑能接四个IDE设备,也就是说最多可以接四个硬盘,当然IDE口上也可以接光驱。   这是光驱,“IDE SecondarySlave"表示光驱是接在第二根IDE线上的从盘.   其它的参数都是用白的,为什么内存参数是用淡绿色呢?在BIOS设置里,能够修改的参数一般都用白色列出,而不允许修改的参数往往是用淡绿色列出. 我们来检测硬盘的具体参数,首先移动光标到硬盘参数栏,回车 CTRL+Mouse wheel to zoom in/out"> 这里列出了硬盘的具体参数,为了保证数据的正确性,我们按一下“Enter”键,让BIOS再自动检测一遍硬盘。我们只需留意一下硬盘的容量大小即可,即"Capacity"容量这一项,后面显示是硬盘的容量,其它的参数我们可以不用管。  其实,设置完了硬盘和软驱,电脑就可以正学工作了,但通常,我们还要考虑从A盘启动还是C盘启动的问题。   A盘?C盘?是什么意思  而C盘就是硬盘的第一个分区,你可以把“从C盘启动”理解成从硬盘启动你的电脑。  哦,我懂了,“从A盘启动”就是我们常说的用软盘启动吧。  没错。在BIOS可以设置电脑优先用哪个驱动器启动,比如可以设置电脑先从软驱启动;   将光标移动到第二项(BIOS主界面的“AdvancedBIOS Features”),回车。   这三项设置决定了电脑使用哪个驱动器启动的优先级。
登录/注册后可看大图
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out">   第一项"First BootDevice"顾名思义,优先级最高,黑夜是软驱,   那下面的“second Boot Device”和“Third BootDevice”的优先级应该分别排在第二和第三吧?   没错,我们来试着调整一下启动顺序,   利用“Page Up”“Page Down”键来更换驱动器瞧,现在变成了"HDD-0",即用第一根IDE线上的主硬盘来启动,也就是先用硬盘启动。  再将光标移到"Second BootDevice"项上,把这一项变成了“Floppy",即让软驱的优先级排第二。  此时电脑启动情况应该是这样的,首先人人有责舶引导区读取系统信息而使电脑开始工作,这时无论软驱里插没插系统盘,电脑都不予理会,只从C盘启动.
登录/注册后可看大图
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out">  如果从C盘启动失败的话,电脑会检查软驱中插没插启动软盘,如果插了的话,电脑就从软盘中读取启动信息,启动电脑。如果从软驱启动也失败的话,电脑会接着检测光驱插没插启动光盘,如果插了话,电脑就从光盘中读取启动信息,启动电脑。  从软驱或光驱启动有时十分有用,比如硬盘上有了病毒,我们要杀素,或者说要查毒,就要从软驱者光驱启动。  现在许多人都喜欢从光驱启动电脑,来重装系统或杀毒,因为光盘比软盘寿命要长很多。  在杀毒时,我们要保证自己的启动盘一定没有病毒,然后让电脑从A盘或光盘上读取启动信息并启动电脑,这样内存中就没有病毒程序,然后用杀毒程序杀毒.  按"Esc"键返回上级画面.   在BIOS里能设置密码吗?  能啊,你看,这里有两个设置密码的地方,一个是高级用户密码,一个是一般用户密码。  总之是高级用户密码的权限大一些。它们怎么设置呢?  你说得非常正确!而且设置起来很简单,将光标移一密码设置处,回车,输入密码,回车,确认密码,再回车
登录/注册后可看大图
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out">   如果想取消已经设置的密码,就在提示输入密码时直接回车即可,电脑提示“密码取消,请按任意键”,按键后密码就取消了
登录/注册后可看大图
一旦设置了密码,就要牢牢地记住。如果你给电脑设置了开机密码,又把它忘了,你就无法使用电脑了,那时只能对CMOS进行放电操作.
已领礼包: 7745个
发表于 2007-2-25 00:37:31 | 显示全部楼层
不错,对我等新手很有用啊,谢谢提供!!
发表于 2007-3-5 20:31:14 | 显示全部楼层
对我这样的菜鸟来说,真好,不知如何收藏本页?
发表于 2007-3-5 21:32:22 | 显示全部楼层
按下ctrl+s保存,在保存类型选择“web档案,单一文件(*.mht)”即可。这样,这个页面上的所有东东都会保存在同一个文件里,下一次要打开,直接双击文件就可以用系统的默认浏览器打开。
发表于 2007-3-12 16:33:45 | 显示全部楼层
我怎么看不到图片啊
发表于 2007-3-30 18:04:08 | 显示全部楼层
好文章,有二点遗憾:
1、看不见帖图;
2、应该加分。
发表于 2007-3-30 18:10:56 | 显示全部楼层
缺憾: 看不到片片啊!  是原载吧
发表于 2007-4-11 22:47:21 | 显示全部楼层
谁给个答案啊。这么好的资料,为什么变成了盲人呢?
发表于 2007-4-12 10:47:05 | 显示全部楼层
论坛出问题了,上传到论坛的图片看不到,附件不能下载,如果是图片最好是上传到其他论坛,然后将连接贴过来就好了。
发表于 2007-4-13 00:13:16 | 显示全部楼层
出什么问题了,大家都该逃吗?
GMT+8, 2026-11-6 16:54 , Processed in 0.199539 second(s), 50 queries , Gzip On.
