查看: 1748|回复: 6
[求助]:PKPM计算框架结构
发表于 2007-2-25 17:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:用PKPM算框架结构的模型需要注意什么?谢谢!
发表于 2007-3-14 19:42:55 | 显示全部楼层
结构尽量规则,次梁的布置,活载和恒载的布置以组合,某些地方即使参数不做修改也要点击看下如本层信息等,不然会出错,轴压比满足要求,质量中心与几何中心不要偏移太大!多看几个实例再练练就熟悉了!还是那句老话:熟能生巧
发表于 2007-3-21 12:05:22 | 显示全部楼层
荷载清理很重要
发表于 2007-3-23 10:46:02 | 显示全部楼层
最主要模型一定要做好,不然后面会出很多错误
发表于 2007-3-26 16:08:37 | 显示全部楼层
框架计算比较简单,PKPM软件自身带有一些算例可以用来练习。
算例文件:PKPM\PK\EX?
发表于 2007-4-4 10:41:13 | 显示全部楼层
一定要注意用位移比来控制计算结果,位移不满足,就要重新调柱截面直到满足要求。
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.576642 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
