查看: 977|回复: 9
[求助]:哪位知道控制选择拾取框大小的系统变量?
发表于 2003-6-10 01:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-10 01:11:46 | 显示全部楼层
Re: [求助]:哪位知道控制选择拾取框大小的系统变量?
最初由 bsq 发布
[B]如题,谢谢! [/B]
  1. [font=courier]
  2. PICKBOX 系统变量
  3. 类型:整数
  4. 保存位置:注册表
  5. 初始值:3
  6. 以像素为单位设置对象选择目标的高度。
  7. [/font]
复制代码
  1. [font=courier]
  2. APERTURE 系统变量
  3. 类型:整数
  4. 保存位置:注册表
  5. 初始值:10
  6. 以像素为单位设置靶框显示尺寸。靶框是绘图命令中使用的选择工具。
  7. [/font]
复制代码
 楼主| 发表于 2003-6-10 08:37:39 | 显示全部楼层
有没有办法让上面两个变量只要设定一个值不变?我加载了工具箱后它的值只要重新启动CAD就会变为5,很不习惯!
发表于 2003-6-10 17:46:05 | 显示全部楼层
用记事本打开
C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support\acad2000doc.lsp
或是
C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support\acad.mnl
把以下两段加进去,
(setvar "pickbox" "5")
(setvar "Aperture" "5")
数值 5 可以根据需要设置
发表于 2003-6-10 18:07:19 | 显示全部楼层
常用的系统变量及功能
  1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。
  2、aperture: 用于控制对象捕捉(object snap)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。
  3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。
  4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。
  5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~2047
  6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10
 楼主| 发表于 2003-6-10 19:40:32 | 显示全部楼层
最初由 王建荣 发布
[B]用记事本打开
或是
把以下两段加进去,
数值 5 ?.. [/B]
不行呀,出现如下提示:
改变系统变量pickbox=5被拒绝!
发表于 2003-6-11 01:04:00 | 显示全部楼层
改成这样就行了
(setvar "pickbox" 5)
 楼主| 发表于 2003-6-11 09:14:12 | 显示全部楼层
还是不行,没有任何反应!
发表于 2003-6-11 18:01:20 | 显示全部楼层
最初由 bsq 发布
[B]还是不行,没有任何反应! [/B]
那你还是看一看你的机器中的那两个文件有没类似的设置,
特别是菜单的MNL文件(在工具箱的安装目录下找找看)
因为工具箱所用的局部菜单加载的比较晚,
有可能在 acad2000doc.lsp文件或acad.mnl文件中设好已后,最后加载工具菜单时又被改回来了。
发表于 2005-2-28 15:51:35 | 显示全部楼层
7楼的方法可以!!
GMT+8, 2026-10-22 17:44 , Processed in 0.651378 second(s), 50 queries , Gzip On.
