查看: 1126|回复: 1
[试用]:找不到center3线形时,改变线形命令无法正常使用。
发表于 2007-2-27 00:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的第一个搜索目录是非理正目录,里面刚好有一个acad.lin文件,而且没有center3这个线形。这个时候改变线形命令就用不了。 [PHP]命令: wk
当前命令功能为:改变选定导线线型, 当前线型为:'接地线'
请选取要改变线型的导线 <设定功能和线型>:
选择对象: 指定对角点: 找到 18 个
选择对象:
线型“CENTER3”未找到。请用 LINETYPE 命令来加载。
无效的选项关键字。
需要数值距离或两点。
需要数值距离或两点。
需要数值距离或两点。
无效的选项关键字。
无效的选项关键字。
无效的选项关键字。
无效的选项关键字。
无效的选项关键字。
无效的选项关键字。
无效的选项关键字。
无效的选项关键字。
无效的选项关键字。
输入要修改的特性
[颜色(C)/图层(LA)/线型(LT)/线型比例(S)/线宽(LW)/厚度(T)/打印样式(PL)]: *取消*
命令: *取消*[/PHP]
能不能做一些修改,是这个命令在这种情况下也能正常使用?
发表于 2007-2-28 10:44:47 | 显示全部楼层
此问题已修改,请下载最新补丁或新版本试用。
GMT+8, 2026-11-22 09:04 , Processed in 0.307749 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
