查看: 6193|回复: 36
[求助]:救命啊!钢筋画少了!!!!!!!!
发表于 2007-2-27 12:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个砖混的宿舍楼梯休息平台,净跨1.44m,两端放在平台梁上,另两端自由(没有嵌入墙体,也没另设平台梁),荷载按恒4.0,活2.0考虑,计算后按构造配筋,即底筋8@200,分布筋6@200,负筋相同配置。
但要命的是施工图中把上下的8@200全部写成8@800了,现在施工方也没问过,也不知道实际施工中施工方是否会调整,如果没有调整,会出现什么样的后果?
又不敢轻易去询问,要是还没修好,或者是施工方做了调整还好,如果还没施工倒可以出个变更通知;万一施工方已经按图纸施工了,就很麻烦,因为一问就挑明了,有了问题必须要处理,这样牵涉的东西就多了,毕竟责任全在自己。
要是不问不管也麻烦,毕竟要提心吊胆几十年啊,一块心病。
兄弟姐妹们帮忙出出主义!!!!!!!!!
发表于 2007-2-27 12:29:55 | 显示全部楼层
明白人一看都知道你标错了,没事的,赶紧出设计变更单就是了,常见的事嘛
 楼主| 发表于 2007-2-27 13:13:15 | 显示全部楼层
关键是都过去两个多快三个月了,就怕已经施工了。
发表于 2007-2-28 00:07:27 | 显示全部楼层
施工方不会按8@800施工的,除非钢筋工是头一回扎钢筋。
 楼主| 发表于 2007-2-28 09:53:59 | 显示全部楼层
有没有更好的建议啊?心慌
发表于 2007-2-28 23:21:07 | 显示全部楼层
验槽、技术交底程序若未进行,八成还未动工,技术交底时改了便是。
发表于 2007-3-1 09:29:06 | 显示全部楼层
赶快通知施工单位进行更改,无论用何种方式!
 楼主| 发表于 2007-3-1 09:59:02 | 显示全部楼层
那是离本地比较远的一个山区,座车都要大半天,一般的出示现场都是委托当地的人做的。3个月前就在处理基础了。郁闷啊,真要修好了,怎么处理?
已领礼包: 6809个
发表于 2007-3-1 14:08:11 | 显示全部楼层
如果真的按图纸修好了。看来楼主要有破财的心理准备!!!
 楼主| 发表于 2007-3-2 10:20:34 | 显示全部楼层
我晕拉,如果真这样了,我要负什么样的责任呢?
发表于 2007-3-3 02:09:29 | 显示全部楼层
小问题,不要逃避。
应该正规点的施工队也不会这样绑钢筋。
你要先和当地验钢筋的人员联系,问清楚情况。
已经施工了也应先和施工队说明白,他们也有责任,共同商量补救措施。施工规范上分布筋也没这么大间距。
补救的措施可以板底加贴碳纤维(或钢板)或干脆打掉重来。
实际上不处理也不一定会有裂缝产生,但是作为一个技术人员,应该具有本身的职业道德和责任心,发现这样的问题应该作相应的处理。
发表于 2007-3-3 17:50:57 | 显示全部楼层
下个设计通知就可以了。
 楼主| 发表于 2007-3-5 08:59:16 | 显示全部楼层
好消息,才完成到+-0.000,直接和施工方联系说明一下,应该可以了
发表于 2007-3-6 22:20:36 | 显示全部楼层
很多农村的野施工队搞楼梯根本不看你结构图的,对着建筑图自己就上了,所以不用太着急,再说了@800也太撤了,只要干过活的都不至于这样施工吧。不过还是打个电话问问的好。
发表于 2007-3-7 15:19:08 | 显示全部楼层
800的间距,傻瓜也知道那是笔误,不用担心。
要是真的施工了,技术员的责任不一定会比你的小呢。
GMT+8, 2026-11-2 21:41 , Processed in 0.656193 second(s), 60 queries , Gzip On.
